发掘AutoBot Eye智能行车记录仪闪亮点
汽车电子
2446人已加入
  与以往只能循环录制视频的行车记录仪不同,近年来智能硬件的大潮也为行车记录仪赋予了新的功能,一时间智能行车记录仪如雨后春笋般出现,不仅价格比传统行车记录仪更低,而且规格更高更智能。下面我们就来看看AutoBot Eye这款智能行车记录仪到底哪里“智能”?
  包装与外观
  产品包装盒比较大,但打开包装之后还是挺意外的,左侧圆形带孔的支架很别致,中间是车充,右边是行车记录仪了,没想到产品会如此小巧!
  没有屏幕的行车记录仪
  看到产品本身之后,就能明白为什么如此小巧了,因为这款行车记录仪没有屏幕,所以体积大大减小,就是一个小立方体。
  只有一个按钮,三个工作状态指示灯(WiFi、供电、录像 )
  外观简洁,做工精致
  高大上的磁力吸附接口
  高大上的铝合金外壳配以时尚的玫瑰金色,AutoBot Eye这款行车记录仪的颜值可以说非常高。但是没有屏幕怎么用呢?
   如果是传统的行车记录仪,没有屏幕就无法对产品进行设置,也不能回放视频,所以之前的产品都是带屏幕的,屏幕越大、分辨率越高的越高端。现在市面上绝大 多数智能行车记录仪也都配有屏幕,主要是为了适应用户此前养成使用习惯。而AutoBot Eye则非常大胆的直接去掉了屏幕。
  TF卡插口
  智能行车记录仪最基本的功能,就是支持WiFi,可以和智能手机互联,当两者建立连接后,就可以通过手机APP对行车记录仪进行设置,记录仪可以实时将视频画面发送到手机屏幕上,手机也可以回看或者下载记录仪存储卡中的视频。手机操作显然要比直接在记录仪上摁来摁去方便多了,而且手机屏幕更大看得更清晰,既然手机什么都能干,记录仪还要屏幕干什么?徒增成本,还费电,索性不要了!
  笔者已经用了很长一段时间的智能行车记录仪了,可以负责任的告诉大家,行车记录仪上那块小小的屏幕可以说没啥卵用,对于AutoBot Eye的做法非常认可。
  安装简单,体积小不挡视线
  记录仪的附件:车充、支架、数据线
  除了体积小巧的行车记录仪外,其配套的支架也非常有特色,这是一个类似于可旋转U盘那样的支架,一边是3M双面胶,另一边是磁力吸附接口,都不用看说明书就知道怎么用。
  所以,就这么轻松的安装好了,当然,隐藏式布线要稍微费点劲。
  虽然笔者对于AutoBot Eye的外观与设计赞不绝口,但还是有两个不能不提的缺点:
  1. 这个支架只能调节俯仰角度,不能调节左右角度。汽车前挡风玻璃是有弧度的,如果不能把记录仪安装在正中间,那么记录仪就会有点歪;
  2. 双面胶有个缺点,如果在太阳底下暴晒,会老化失去粘性,很容易脱落,如果汽车有贴膜的话,残留在贴膜上的双面胶很难清理干净。
  在AutoBot Eye包装盒内还提供了备用的3M双面胶,看来事先已经考虑到了双面胶会老化的可能。虽然有这个缺点,但也不能说AutoBot设计有问题,这款产品的理念就是极简设计,小而美,这里如果不用双面胶改用吸盘的话,产品就会显得凌乱笨拙。好在AutoBot Eye体积小重量轻,粘得很牢固,应该没那么容易掉落。
  用手机控制行车记录仪
  首先,去应用商店下载AutoBot APP,这个APP支持AutoBot旗下所有的车载电子产品,功能比较多,这里只介绍与AutoBot Eye智能行车记录仪相关的功能。
  当记录仪通电之后,打开手机WiFi,连接AutoBot eye开头的WiFi,需要密码,默认密码是1234567890,当然,这个WiFi名称和密码都是可以更改的。以后当您上车时,手机都会自动连上行车记录仪的WiFi,随时可以控制行车记录仪了。
  然后启动AutoBot APP,就进入了上图所示的界面,行车记录仪实时拍摄的视频已经在手机上显示出来了。
  汽车电子
  AutoBot APP的菜单页,可以看到有很多好玩有趣的功能,分为开车前、开车中、停车时三个部分,但好几个功能需要AutoBot Magic这款智能车充(带电子狗和GPS功能)的支持,只有AutoBot Eye是不够的。
  汽车电子
  在手机上实时显示行车记录仪画面,和手机自身的拍照界面差不多,大家一看就知道该如何使用。手机大屏幕的清晰度可要比传统行车记录仪高太多了。
  汽车电子
  对行车记录仪进行设置,可以更改拍照像素、亮度、录音、实时查看分辨率、录像分辨率、录像曝光率、传感器灵敏度等。这些复杂的参数,传统行车记录仪需要对着那块小屏幕摁很多次小按钮才能实现,而AutoBot Eye通过手机随便点两下就搞定了。
  查看行车记录仪存储卡中的视频,可以回放或者下载到手机当中。而传统行车记录仪,需要把存储卡取出来插在手机或电脑上才能导出来。
  这是用手机查看行车记录仪画面,1080p的画质在1080p分辨率的手机上看刚好合适,左右两侧车牌号清晰可见。
  总结:
  AutoBot Eye优点:
  1. 颜值高、做工好;
  2. 体积是同类产品中最小的,对驾驶员视线的干扰最小;
  3. 支持WiFi与手机连接,设置、回放、下载、分享照片/视频都非常方便;
  AutoBot Eye不足:
  1. 支架不支持横向角度调整,好在摄像头视角够广,基本不影响拍摄画面;
  2. 夏天阳光曝晒,双面胶可能容易脱胶掉落;
  3. iOS版APP没有针对iPhone 6/6s(Plus)的大屏优化,希望尽快更新支持。
