一、TRMC系统功能介绍
时间分辨微波电导(Time Resolved Microwave Conductivity, TRMC)是研究半导体材料中非平衡载流子复合动力学的一种方法。它通过监测激光照射样品引起反射微波功率的变化来反映出样品载流子衰减寿命、迁移率、复合速率等微观物理性质。这种技术具有可操作性强、采集速度块、时间分辨率高等优点,可测量薄膜、粉末样品且不会损坏样品,已成为表征半导体材料和光电器件基本性能的重要方法。目前,微波光电导测量技术在半导体器件、材料科学、光伏领域、光学和光谱学研究以及生命科学和医学等领域的应用潜力巨大,为相关研究和应用提供了重要的实验手段和数据支持。
二、TRMC技术优势:
1、 操作简单,易上手
2、 信号采集速度快
3、 对样品无接触、无破坏
4、 测量时间分辨高(可到纳秒量级)
三、TRMC测量技术应用领域:
1. 半导体材料和器件进行表征和性能评估。提供载流子迁移率、载流子浓度、载流子寿命等关键参数的信息。
2. 研究材料的电学和光学性质,如材料的能带结构、禁带宽度、载流子传输特性等。
3. 评估太阳能电池的性能和效率。通过测量太阳能电池中的电荷载流子迁移率、复合速率等参数,可以帮助改进太阳能电池的设计和制造过程。
4. 研究光学材料的吸收、发射和传播特性,包括非均匀性、缺陷和载流子动力学等。为光学器件和光谱学研究提供重要的实验数据。
5. 用于细胞和组织的电学和光学特性研究,以及生物分子的相互作用和代谢过程的分析。
四、TRMC系统及测试原理
微波光电导测量技术利用光电导效应和微波电磁场的作用,结合光激发和电导测量,可以获得材料的电学性质和光学性质的信息,其系统装置如图1和图2所示。实验中,入射的微波和反射微波形成驻波,样品放置于波腹处可以获得更高的测量灵敏度。激发光在样品内部产生光生载流子,引起微波反射功率变化。根据反射功率随时间的变化行为可以获得载流子复合的动力学行为。
图1开放式时间分辨微波光电导装置示意图
图2微波反射功率与光生载流子的关系示意图
五、应用举例:
1.测量CH3NH3PbBr3的 TRMC 动力学
2.InP 衬底
3.Si 片
4.CsFAMA混合阳离子钙钛矿的变温光电导测量
5.时间分辨荧光与时间分辨微波光电导对比
Cs5FA79MA16PbI2.5Br0.5多晶薄膜,TRPL与TRMC互补,实现载流子复合的全面诊断
