变频器功率修改方法
      本文主要介绍变频器功率修改方法,主要介绍常用牌子及其型号,希望对业内人士有所帮助。变频器功率修改有什么好处?很多牌子的变频器电源板、驱动板、主板都可以通用,只要型号、体积、硬件一样,可以通过修改厂家参数得到想要的功率以及电压值,不必再花钱去购买相同功率的配件,自然节约了维修成本,何乐而不为呢!
      1、安川变频器G5-G7功率修改:进入菜单将A01=4后再返回进入02-04里面就是功率数据,改完后恢复出厂电压也跟着变化了。
      2、三肯变频器IHF-IPF-SHF系列:进入CD900号参数后输入365确定(改2次)然后找到CD202进去输入365就能看见功率及电压参数了,4-5.5表示400V-5.5KW,先修改电压然后确定才能修改功率,完成后按确定键然后退出。
      3、施耐德变频器功率修改:施耐德变频器换过主板后上电会报警CFF,这时连续按下ENT键3次就恢复出厂,功率电压自动匹配。
      4、西门子420-430-440变频器功率修改:换主板后上电显示正常,但是很多参数都不见了,这时进入3号菜单将里面的数值改成3然后确定,找到P0201参数,再将里面的数值改成0后断电没显示了再上电,你会发现显示器显示----停留5秒钟左右恢复正常。这时你会发现所有的参数都有了,功率电压也和机器完全匹配。
      5、艾默生变频器EV2000功率修改:进入菜单,找到FU-000把里面的值修改为FA58,然后改FU04里面的代码,11=7.5KW12=11KW13=15KW21=90KW
      6、台达变频器功率修改方法:在参数00-07中输入(旧版本57522新33582)然后找到00-02参数进去后改成2显示err,再改00-00中的数值对应说明书上的功率代码就OK.B系列F系列一样。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
