银河电气CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。
高精度电流传感器
目前市面上基于磁调制技术的高精度电流传感器,在未接通工作电源的情况下一次侧通过较大电流时,会导致电流传感器铁芯饱和,一般会造成永久性的精度下降(对于高精度电流传感器而言,无异于损坏)。
也有厂家针对该问题进行了优化设计,可以避免永久性损坏,即:经过特殊的流程可以让电流传感器恢复精度。
不论电流传感器是上述哪一种情况,最严重的影响还是在于:当出现上述问题后,影响不严重时,我们不一定能及时发现,也就不能及时更换或恢复受损电流传感器,从而影响测试结果的可信度。
AnyWay零磁通电流传感器针对上述问题进行了优化设计,使通电顺序对电流传感器的精度影响控制在标称的零点偏移的指标范围内,因此完全避免了上述问题,产品使用更加安全,测试数据更加可靠。
