电力谐波测试仪的测试步骤——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDQ-2004电力谐波测试仪
MEDQ-2004电力谐波测试仪的测试步骤:
基本参量测量
主要测量现场的三相电压、电流、相角、功率因数和频率等电参量。
测试仪
主要测量现场的有功功率、无功功率、视在功率等电参量。其中P表示有功功率,Q表示无功功率,S表示视在功率。
测试仪
主要测量并显示现场电压电流相量图。
测试仪
波形显示,实时显示三路电压和三路电流的波形,以A相电压为基准通道,显示一个完整周期。为了获得好的显示效果,波形的偏移和跨距都作了调整。
按屏幕右侧的功能键查看相应项目的波形图。
测试仪
系统校准用于制造厂家对仪器进行调试和校准,仪器的使用者务必不要进入该界面。
谐波测量
谐波(Harmonic)即对周期性的变化量进行傅里叶级数分解,得到频率为大于1的整数倍基波频率的分量,它是由电网中非线性负荷而产生的。
谐波准确度:A级
测试仪
电流谐波
电流谐波最多测量和记录63次谐波,并计算A、B、C三相电流总谐波畸变率。以表格的形式显示1-50次谐波的含量,电流谐波的数值以有效值形式表示。
按“↑”“↓”键翻页,按存储键保存。按“←”“→”键在A相电流、B相电流和C相电流通道之间反复切换。
测试仪
电压频谱图
A相电压、B相电压、C相电压以条形图的形式显示,直观清楚。最多显示25次谐波,并计算总谐波畸变率,如图8a所示。各谐波分量的条形高度是对满信号影响的百分比。无失真的信号应显示第一次谐波(=基波)在100%而其他信号位于零,而实际不是这样,因为总是存在一定数量的失真而导致谐波较高。
按“←”“→”键在A相电压、B相电压、C相电压通道之间反复切换。
测试仪
电流频谱图
A相电流、B相电流和C相电流以条形图的形式显示,直观清楚。最多显示25次谐波,并计算总谐波畸变率,如图8b所示。各谐波分量的条形高度是对满信号影响的百分比。无失真的信号应显示第一次谐波(=基波)在100%而其他信号位于零,而实际不是这样,因为总是存在一定数量的失真而导致谐波较高。
测试仪
谐波功率
A相、B相和C相的谐波功率及角度显示。最多显示63次谐波功率,如图8c所示。按“↑”“↓”键翻页,按“←”“→”在A相、B相和C相通道之间反复切换。
测试仪
间谐波
间谐波是指非整数倍基波频率的谐波,这类谐波可以是离散频谱的或连续频谱的。间谐波的测量根据国标《电能质量监测设备通用要求》的规定,装置对间谐波的测量采用标准IEC 61000-4-30(7)规定,即:对工频50Hz系统,采样时间取10个周波(200ms)
本仪器提供0.5、1.5、2.25、2.75、3.25、3.75、4.5、5.5、6.5、7.5、8.5、9.5、10.5、11.5、12.5次以内的谐波分析功能。主要分电压、电流间谐波报表显示、电压、电流间谐波频谱图和间谐波功率。
电压间谐波
电压间谐波以表格的形式显示0.5-12.5次谐波的含量,电压谐波的数值以基波的百分比形式表示。按“↑”“↓”键翻页,按存储键保存。
测试仪
电流间谐波
电流间谐波以表格的形式显示0.5-12.5次谐波的含量,电流谐波的数值以有效值形式表示。按“↑”“↓”键翻页,按存储键保存。
按键“←”“→”在A相电流、B相电流和C相电流通道之间反复切换。
测试仪
电压间谐波频谱图
A相电压、B相电压、C相电压以条形图的形式显示,直观清楚。如图9c所示。各谐波分量的条形高度是对满信号影响的百分比。无失真的信号应显示第一次谐波(=基波)在100%而其他信号位于零,而实际不是这样,因为总是存在一定数量的失真而导致谐波较高。
测试仪
电流间谐波频谱图
A相电流、B相电流和C相电流以条形图的形式显示,直观清楚。如图9d所示。各谐波分量的条形高度是对满信号影响的百分比。无失真的信号应显示第一次谐波(=基波)在100%而其他信号位于零,而实际不是这样,因为总是存在一定数量的失真而导致谐波较高。
测试仪
间谐波功率
A相、B相和C相的谐波功率及角度显示。如图9e所示。按“↑”“↓”键翻页,按“←”“→”在A相、B相和C相通道之间反复切换。
测试仪
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
