通孔电阻的成分差异
问:通孔电阻的成分差异
电阻的成分可以决定该电阻是否可以应用在你的应用中。一般上说,越便宜的电阻性能越差。
对于通孔电阻来说,Digi-Key 销售很多种不同成分的电阻,包括厚膜、碳化物、碳膜、绕线、薄膜、金属元素、金属氧化物薄膜、金属箔、金属薄膜以及陶瓷等成分的电阻。对于表面安装的电阻,成分有厚膜、碳化物、碳膜、绕线、薄膜、金属元素、金属箔以及金属薄膜。由于这篇文章将涵盖电阻的基础,我不会区分表面安装和通孔电阻,因为它们在基本电阻性能上非常相似。
碳膜电阻的尺寸通常较大,功率较小,公差较大,温度系数也大,另外在高温下会产生噪音。从好的方面来说,它们比大多数电阻便宜,而且通常在更高的频率下表现得很好。
Stackpole碳膜电阻 1 kΩ ±5% 0.25W CF14JT1K00
陶瓷电阻具有较高的温度系数,中等工作温度范围,通常比大多数电阻昂贵。
Ohmite 陶瓷电阻47 Ω ±10% 1W OX470KE
金属元素电阻常用于电流传感中。它们精度高,阻值和公差都比较低。
Riedon金属元素电阻 5 mΩ ±1% 5W MSR5-0R005F1
金属薄膜电阻具有良好的温度稳定性,低噪音,阻值范围宽、公差小。
YAGEO金属薄膜电阻 10 kΩ ±1% 0.25W MFR-25FRF52-10K
金属氧化物薄膜电阻跟金属薄膜电阻非常相似,但它们能更有效地承受浪涌电流,并承受更高的温度等级。
TE金属氧化物薄膜电阻 100 kΩ ±5% 3W ROX3SJ100K
厚膜电阻具有噪声、浪涌容限低、温度稳定性好、额定电压高的特点。它们具有多种阻值。
Caddock厚膜电阻 0.05Ω 1% 30W MP930-0.050-1%
薄膜电阻具有低噪声、高寿命稳定性、低温度系数和高阻值等特点。
Vishay 薄膜电阻 680kΩ 1% 0.6W MRS25000C6803FCT00
绕线电阻适用于大功率、大电流应用场合。另一方面,它们噪音高,电阻值低。无感选项也可用。
Bourns 绕线电阻 100Ω 5% 1W W1M1000J
总的来说,如果您正在寻找最广泛的阻值范围,厚膜或薄膜电阻将是您的最佳选择。按价格来选的话,碳膜、金属膜或薄膜电阻比较便宜。如果选择容差比较小的,不要选择碳膜和陶瓷电阻。如果高功率应用场景,薄膜和厚膜电阻值得考虑。对于高温或低温应用,请选择薄膜或线绕电阻。
