户表计接线识别仪的主机使用说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJX-10户表计接线识别仪
MEJX-10户表计接线识别仪的主机使用说明:
1、连接说明
互感器
把电压测试线一端接在仪器按黄、绿、红、黑分别接到仪器后面板的Ua、Ub、Uc、Un端子。选择5A(接变压器出线A、B、C上的CT的二次线上)或100A(变压器低压零线)或500A(变压器出线A、B、C上)量程钳型电流互感器;三只钳表(A、B、C)带有航空插头的一端分别对应连接到后面板的Ia、Ib、Ic。
把钳表按相卡在相应位置上,把电压测试线接到被测线路上。具体接线方式如下图:
互感器
互感器
互感器
注意:电压测试线接线时先接零线再接火线,且相别必需要对应,否则影响测量准确度。
2、开机
互感器
开机进入主界面(如上图),第一项为台区识别,按1键或按上下键把光标移到到第一项再按确定,进入台区识别界面。(按键时手指不要松开,等界面有反应后在离开)。
台区识别:用于设置载波开、关及显示检测到的电流信号;
电流量程:用于设置电流量程及测试方法;
台区编号:设置所在台区的编号及分机数量;
电参显示:显示被测点的电压电流;
极性判别:用于检查现场接线正确与否;
(电流检测要求电压和电流必须一一对应)
信号测试:信号测试;
硬件测试:硬件测试。
3、台区识别
互感器
载波发送:表示当前电力载波通讯的状态。按“开始/结束”键可切换载波发送状态。“OK”表示发送电力载波信号;“NO”表示停止发送电力载波信号;
电流次数:用来显示收到的有效电流脉冲组次数;
相别:用来显示最后一次收到的有效电流脉冲信号所属的相别信息。
按返回键进入主界面。
4、电流检测
互感器
按上下键用来选择电流检测类型和钳表量程
相电流5A:是指接收电流脉冲采用3只5A钳型电流互感器,分别接在电流互感器的二次侧的A、B、C相。每只钳型电流互感器所卡相别应与电压的相别对应;
相电流500A:是指接收电流脉冲采用3只500A钳型电流互感器,分别接在变压器出线的A、B、C相。每只钳型电流互感器所卡相别应与电压的相别对应;
零序电流:是指通过100A(或500A)钳形电流互感器,接在变压器零线出线上检测零序电流。在不方便接线到变压器零线出线情况下,也可采用5A钳表,将钳形互感器卡在CT二次侧零序电流线上。
选择完电流检测类型和量程后,按返回或确认键保存设置并退出。
5、台区编号
互感器
台区编号:可输入4位数字,用来设置台区编号。
分机数量:表示一台主机配多少台分机,最大为9台。对于分机只接收载波模式下,无数量限制。
按返回或确认键保存设置并退出。
6、电参显示
用来显示三相电压和三相电流值。
按返回键进入主界面。
7、极性判别
互感器
L:电网成感性条件下的接线判别。
C:电网成容性条件下的接线判别。
最下边一行分别代表Ua/Ia的角度、Ia/Ib的角度、Ib/Ic的角度。
确认接线正确之后请按返回键进入主界面,否则无法检测。
8、信号测试和硬件测试
信号测试和硬件测试为仪器出厂调试之前的校准,现场使用中无需更改。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
