串口服务器端口映射和地址怎么配置
深圳市振鑫通信科技研发的ZP-8601-EV/ZP-8621/ZP-IES8808/ZP-MBS008系列连接西门子PLC步骤如下:
配置PLC与串口服务器之间的端口映射和地址主要涉及两方面的内容:一是串口服务器上的网络和串口参数配置;二是PLC上的通信参数配置。下面是一个详细的步骤指南:
配置串口服务器:
1. 登录管理界面 :使用网络浏览器访问串口服务器的IP地址https://www.zxpmq.com/,通常默认IP为192.168.xxx.xxx或其他,具体取决于设备型号。输入用户名和密码登录。
2. 设置网络参数 :
    IP地址 :设置一个静态IP地址,避免DHCP分配变动带来的问题。
    子网掩码 :依据你的局域网环境。
    默认网关 :指向你的路由器或网关设备。
3. 配置串口参数 :
    串口编号 :选择你要使用的串口。
    波特率 :设置与PLC相同的波特率,例如9600bps。
    数据位 :如8位。
    停止位 :如1位。
    校验位 :如无校验(None)、奇校验(Odd)或偶校验(Even)。
4. 端口映射 :
    选择串口 :在串口服务器的配置页面找到端口映射设置。
    指定端口 :为每个串口分配一个固定的TCP/IP端口号,例如502(Modbus TCP标准端口)。
5. 工作模式 :
   - 如果PLC作为服务器,那么串口服务器可以选择TCP Client/模式。
   - 如果PLC作为客户端,串口服务器则应选择TCP Server模式,并设置PLC的IP地址和端口号。
6. 保存配置 :完成所有设置后,保存更改并重新启动串口服务器。
配置PLC:
1. 通信参数设置 :
   - 在PLC的编程软件中,设置串口通信参数,包括波特率、数据位、停止位和校验位,这些应该与串口服务器上设置的参数相匹配。
2. 网络参数设置 :
   - 如果PLC作为服务器,设置其IP地址、子网掩码和网关。
   - 如果PLC作为客户端,除了上述设置外,还需知道串口服务器的IP地址和端口号。
3. 编写通信程序 :
   - 使用PLC的通信指令或函数块来读写数据,这些指令通常涉及IP地址、端口号以及数据格式的设置。
4. 测试通信 :
   - 在完成配置后,使用简单的读写命令测试PLC与串口服务器之间的通信是否成功。
5.更多产品或者技术支持可以咨询 深圳市振鑫通信科技公司
串口服务器串口服务器
