超低功耗 AT方案说明文档 新增716s/718p芯片模块的固件获取以及测试方法
# 超低功耗应用指南
## 固件获取方式(下载对应支持超低功耗的版本)
EC618平台:[合宙Air780E&600E AT固件更新说明 (openluat.com)]
EC718平台:[合宙780EP系列模组AT固件更新说明 (openluat.com)]
EC716S平台:[合宙780EL_780ET_700EL_700ET系列模组AT固件更新说明]
## 500ua(响应优先)模式使用方法
### 1. 响应优先模式介绍
1. 远程唤醒速度快(2秒内)
2. 信号好的情况下能达到474uA 的平均待机电流
3. 支持UART和带WAKEUP功能的GPIO中断唤醒
### 2. AT 使用方法
#### 2.1 打开响应优先模式
AT+POWERMODE="PRO"
**关机会保存**
#### 2.2 退出响应优先模式
AT+POWERMODE="CLOSE"
**关机会保存**
#### 2.3 操作流程举例
1. AT+IPR=9600;&W     (切换为9600,可以保证休眠的时候发送的第一包AT 不丢失)
2. AT+POWERMODE="PRO"
3. AT+CIPSTART="TCP",112.125.89.8,33396    (先进入PRO 模式后,再链接服务器)
4. AT^HEARTCONFIG=1,0,300    (设置心跳周期)
5. AT^HEARTBEATHEX=0,"heart"   (设置心跳内容)
#### 2.4 唤醒方式
1. 链接的服务器,下发数据到模块,模块会被唤醒,并且打印URC,同时拉低RI管脚120ms(需要设置AT+CFGRI=1指令)
2. 通过DTR下拉 或者VBUS上拉可以唤醒模块
3. 通过UART 发送数据给模块,可以唤醒模块
## 200ua(平衡)模式使用方法
## 1. 平衡模式介绍
1. 远程唤醒速度快(**2分钟**内)
2. 信号好的情况下能达到220uA 的平均待机电流
## 2. AT 使用方法
### 2.1 打开平衡模式
AT+POWERMODE="STD"
**关机会保存**
### 2.2 退出平衡模式
**关机会保存**
### 2.3 操作流程举例
2. AT+POWERMODE="STD"
3. AT+CIPSTART="TCP",112.125.89.8,33396    (先进入STD 模式后,再链接服务器)
5. AT^HEARTBEAT=0,"heart" (设置心跳内容)
### 2.4 唤醒方式
## 2ua(PSM+)模式使用方法
### 1.PSM+ 功耗优先模式介绍
1. 远程**无法**唤醒
2. 待机功耗2.89uA
3. 支持UART和带WAKEUP功能的GPIO中断以及定时器唤醒(会拉低RI唤醒或者打开单片机)
4. 需要设置AT+CFGRI=1指令,才会拉低RI管脚
5. VBUS 拉高和DTR 拉低可**唤醒**模块
## 2. AT 使用方法
### 2.1 打开PSM+模式
AT+POWERMODE="PSM+",time(单位:s,定时拉低RI管脚),TAU( 0: 开TAU(默认), 1: 关闭TAU)
注意:TAU配置为1 待机功耗能到2.9uA,配置为0,基站分配TAU时间为54分钟
**关机会保存**
### 2.2 退出PSM+模式
**关机会保存**
### 2.3 操作流程举例
1. AT+IPR=9600;&W (切换为9600,可以保证必唤醒)
2. AT+POWERMODE="PSM+"
--- 进入休眠---
3. AT+CEREG? 查到上网为止
4. AT+CIPSTART="TCP",112.125.89.8,33396   (切换为9600,可以保证必唤醒)
5. AT+CIPSEND=10\r1234567890 (换行直接发送数据发上云,如果等待>可能会导致超时模块进入休眠)
6. AT+CIPCLOSE
-- 进入休眠---
注意:关闭TAU的方式,进入PSM休眠模式,会进入飞行模块,如下所示:
AT+POWERMODE="PSM+",0,1
OK
OK
^MODE: 0,0
+NO Service
+CGEV: NW PDN DEACT 1
### 2.4 唤醒方式
1. 如果输入了time 则定期会唤醒单片机,执行响应的操作
## 注意事项
1. 不同的信号会导致功耗不一致,最好和最差相差40%
2. [您的电池可以用多久](https://wiki.luatos.com/_static/tools/psmplus/index.html "您的电池可以用多久") 评估电池用多久,以及需要多大的电池,建议您保持15% 以上的余量J
