场强探头的使用注意事项
场强探头,是在引用了IEC的基础标准IEC61000-4-3, IEC61000-4-20, IEC61000-4-21,以及汽车行业的ISO11451-2, ISO11452-2/-11, 军标RS103等各种不同标准的辐射抗扰度系统的必不可少的设备之一,在校准过程中,乃至在测试过程中都会用到的一个测量射频电场强度的重要设备。
场强探头有它的指标,比如测量的频率范围,灵敏度,动态范围,各向同性,频响,能否测量脉冲类信号的场强?如果能测,还得有采样率,存储深度,可测量的最小脉冲宽度等指标。
场强探头的供电方式,可分为电池供电和激光供电。
如果使用的是电池供电的场强探头,一定要注意每次使用完要及时充电,哪怕长时间不用,也要按照说明书上的建议至少每隔一段时间,比如每个月必须充电一次,因为一旦电池“饿死”,就无法再充电了,可能需要去维修换电池。
如果使用的是激光供电的场强探头,可以长时间工作,不存在也不用担心给电池充电的问题了。但也有需要注意的地方,比如,激光供电和通讯的光纤接头尽量不要断开,如果要断开,要考虑对接头的保护,比如AR的激光供电的场强探头的接口采用了保护窗,防止灰尘的进入,一旦接头进入了灰尘,不但会影响光纤的通讯,还会影响激光的供电,甚至可能会导致供电接头处的烧蚀。
信号
图:AR的激光供电的场强探头套件
场强探头的支架也是很重要的附件,不能小看,它所采用的材料非常重要,不能影响对场强的测量。我曾经使用过不同来源的场强探头支架,也曾经遇到过由于支架的材料问题导致的在场强校准时产生的问题。图所示是一款我曾经使用过,验证过的AR的场强探头支架PS2000B,它采用了非导电材料,高度2.34米,可安装1个或多个场强探头。每个场强探头支架标配有一个探头固定夹(型号CL2000B),还可增加CL2000的数量, 比如,可同时固定4个场强探头。
场强探头的校准参数对于测量的准确性非常重要,国内可能有新的规定,要求定期进行校准,关键是能否通过校准获得可用于实际测量的步长小的具有足够频点数的场强修正值,以便带入到测试软件里对测量结果进行修正。
信号
图:场强探头的校准(1GHz以下)
电磁兼容测试是一门实验科学,最终要落实到如何能具体实现标准所规定的测量,因此,制定标准的时候必须要考虑到标准的可实现性等因素。
