什么是通流容量?通流容量有什么用?
       电子元件因其自身优点和作用应用于不同的电子产品,比如安规电容是因为其安规特性用于电子产品保护电源,热敏电阻因其温度特性用于电子产品测量温度以及控制温度。压敏电阻也以其自身优势用于电子产品中。
       压敏电阻是一类对电压变化反应灵敏的电阻器,具有非线性伏安特性,属于非线性电阻元件,其电阻值在电压范围内随着电压变化而变化。
       压敏电阻因其体积小、通流容量大、响应速度快等优点应用于在电子电路和家电。
       压敏电阻体积小、响应速度快看字面意思很好理解,但通流容量大是什么意思?
电阻值智旭电子压敏电阻
一、通流容量
       通流容量,也称为通流量,是一个重要参数,是指在规定的条件,允许通过压敏电阻上的峰值电流值。
       通流容量这个参数通常是在环境温度为25℃时,针对规定的冲击电流波形和冲击电流次数,压敏电阻电压的变动不超过一定范围(如±10%)时的峰值电流值。
二、通流容量的作用
       压敏电阻的通流容量在应用中起着重要作用。
       保护电路:当电路中出现过压或浪涌电流时,压敏电阻能够迅速从高阻状态转变为低阻状态,将多余的电流吸收并限制在规定范围内,从而保护电路中的其他元器件不受损害。
       延长器件使用时间:在承受大电流时,压敏电阻会产生热量。如果通流容量过小,压敏电阻可能会因过热而损坏。
       因此,选择合适通流容量可以避免压敏电阻因过热而损坏,从而延长其使用时长。
       确保系统稳定性:压敏电阻通流容量大,可以减少因过电压或浪涌电流引起的电路故障率,提高设备的可靠性和稳定性。
电阻值智旭电子压敏电阻
       压敏电阻的通流容量是个重要的参数,在电子产品中起到重要作用。
       因此选择和使用压敏电阻时,要根据实际需求并选择合适的通流容量。
