信息技术的迅猛发展和数据传输需求的不断增加,光通信技术在现代网络中扮演着至关重要的角色。DWDM技术通过在一根光纤上使用多个不同波长的光信号同时传输,大幅提高了数据传输的容量。而可调光模块则能够在多种波长之间进行切换,实现灵活、高效的波长管理。25G Tunable DWDM 可调光模块结合了这两项技术,提供了更高的数据速率和更强的适应性。
ETU-LINK 25G Tunable DWDM 15km光模块采用先进的25G可调谐光芯片,并结合内部分离方案自制的可调谐TOSA和自制APD/PIN芯片方案,确保了模块在单模光纤上实现25G 15km的稳定传输。此外,该模块支持96通道传输,可在短时间内完成自动波长调节,大大提升了网络运维的效率。
产品特性:
高速传输:模块支持25.78Gbps的高速数据传输,覆盖15KM的单模光纤距离,且发射光功率范围在0~5dBm之间,确保了良好的发射眼图性能。
灵活波长管理:96通道可调,在光功率和眼图有变动的情况下,3-5秒内自动完成波长调节,保证波长正确,简化网络运维。
低功耗设计:商用模式下功耗低于2W,工业模式下低于2.5W,符合节能标准。
环境适应性:商用温度范围0℃至70℃,工业温度范围-40℃至85℃,满足多样化环境需求。
标准兼容:遵循SFF-8431和SFF-8690标准,该产品出产前均在知名品牌设备上完成上机验证,确保与现有设备的兼容性,广泛适用于25G以太网、CPRI Option10、数据中心等场景。
作为节省光纤资源的典型组网方式,易天25G Tunable DWDM光模块极大地简化了网络建设与运维。由于DWDM方案波长数量众多,为确保网络线路安全可靠,运营商需要准备大量不同型号光模块备用,导致运营成本大大增加。Tunable技术通过使激光器能够自适应不同的DWDM波长,实现了光模块的标准化。这不仅显著减少了备件的种类和数量,还简化了与合分波器的连接过程,消除了需要逐一匹配和识别光模块波长的复杂性。此外,其安装过程简便,支持即插即用,进一步提高了操作的便捷性。
为了满足客户5G基站高密度互联和其他环形组网传输需求,易天光通信还推出了多元化的5G光模块解决方案,包括10G/25G/100G SR/LR/ER/BiDi系列产品。这些产品覆盖了从短距离到长距离、从低带宽到高带宽的广泛应用场景,为客户提供了丰富的选择。
