瀚海微SD NAND应用之SD协议物理层的规范
本文中的数字规则
十六进制数字以小写“h”后缀书写,例如FFFFh和80h。
二进制数用小写“b”后缀书写(例如,10b)。
大于四位数的二进制数用一个空格分隔每组四位数,如1000 0101 0010b。
所有其他数字都是十进制。
一般的描述SD存储卡是一种专为满足音频和视频消费电子设备固有的安全性、容量、性能和环境要求而设计的存储卡。
SD存储卡将包含符合SDMI安全标准的内容保护机制,速度更快,容量更大。
SD存储卡安全系统使用相互认证和“新密码算法”来防止卡内容被非法使用。非安全访问用户自己的内容也是可行的。
SD存储卡还可以支持基于常用标准的第二种安全系统,例如ISO-7816,它可用于将SD存储卡连接到公共网络和其他支持移动电子商务和数字签名应用程序的系统。
除了SD存储卡之外,还有SDI /O (SDIO)卡。SDIO卡规范在一个单独的规范中定义:“SDIO卡规范”,可以从SD协会获得。SDIO规范定义了一个SD卡,它可以包含各种I/O单元和SD主机之间的接口。SDIO卡可能包含内存存储能力以及它的I/O功能。
SDIO卡的内存部分应与给定的物理层规范完全兼容。SDIO卡是基于SD存储卡并与之兼容的。这种兼容性包括机械、电气、电源、信号和软件。
SD I/O卡的目的是为移动电子设备提供低功耗的高速数据I/O。主要目标是将I/O卡插入到不支持sdio的主机中,不会对该设备或其软件造成物理损坏或中断。
在这种情况下,应该简单地忽略I/O卡。一旦插入到SDIO感知主机中,卡的检测将通过给定的物理层规范中描述的正常方法,并在SDIO规范中描述一些扩展。
SD存储卡通信基于先进的9针接口(时钟,命令,4 × data和3 × power线),设计用于在50 MHz的最大工作频率和低电压范围内工作。
通信协议被定义为本规范的一部分。SD规格分为几个文档。SD规格文档结构如图1-1所示。
存储卡
物理层规范的目的是定义SD存储卡、它的环境和处理过程。由于该描述定义了卡属性的整体集合,我们建议同时使用产品文档。卡片寄存器和SD存储卡硬件接口的电气参数会在后续进行介绍。
