Molex莫仕连接器MX-DaSH线对线连接器系列产品特性概述
MX-DaSH线对线连接器系列产品以其轻盈的重量、紧凑的尺寸和有竞争力的价格而著称,简化装配过程,通过将电源电路、接地电路和高速数据连接整合到一个连接器中,MX-DaSH连接器能够替代车辆应用场合中的多个传统连接器,从而为汽车的分区架构提供了有力支持。
连接器
▲MX-DaSH线对线连接器系列产品
特色优势
通过将多个连接器组合成一个连接器来优化线束
该设计结合了1.20,1.50和2.80mm端子系统,将电源,信号和数据连接以及用于高速数据传输的高速FAKRA Mini (HFM)模块进行整合。
提供T2/V1/S3级密封和密封垫选项,确保连接器在严苛条件下的可靠运行
采用密封垫设计后,不再需要对每根电缆进行单独密封,从而缩小了封装尺寸,并降低了在车舱内外严苛环境下连接器的成本。
确保安全配接和可靠连接
该连接器可配备独立辅助锁(ISL)、Pin针保护板(PPP)以及提供端子的保护装置。
防止错误对配并最大限度减少装配错误
采用4个独特的锁槽,以确保正确的插配方向。
连接器
市场和应用场合
▲自动驾驶模块
01
汽车
自动驾驶模块
计算模块
摄像头系统
网关/开关模块
GPS设备
02
汽车
高分辨率显示器(4K显示器)
高速电缆网络
传感器-设备连接装置
环视摄像头
LiDAR激光雷达设备
▲摄像头系统
▲GPS
03
商用车辆
GPS设备
信息娱乐设备
规格参数
参考信息
包装:袋装
母端/公端:
    塑壳 – 多达31位 + 数据
    端子 – 1.20毫米或1.50毫米 (电源或信号)或2.80毫米(电源)
    数据 – HFM 或 H-MTD
端子线径:
    1.20毫米端子 – 0.35至1.50平方毫米线径
    1.50毫米端子 – 0.50至1.50平方毫米线径
    2.80毫米端子 – 2.00至2.50平方毫米线径
对配要求:编码防错
设计计量单位:毫米
是否符合RoHS标准:是
机械参数
在带有独立辅助锁(ISL)的情况下,端子的保持力为:100牛(最小值)
对配力(最大值):70牛
分离力(最大值):70牛
电气参数
电压(最大值):250伏
电流(最大值):请参考降额曲线
绝缘电阻:100兆欧(最小值)
物理参数
塑壳:聚酰胺(PA66)
接点:镀锡
振动环境:
    加速度 – 9G(88米/平方秒)
    频率 – 20至200赫兹
密封性能(密封型):
    初始 – 50kPa(最小值)
    经过耐久性测试后 – 30kPa(最小值)
    高压清洗测试 – IP69K
工作温度:-40至+120摄氏度或-40至+85摄氏度 (因连接器类型而异)
