Vishay的新款小尺寸SMD液钽电容器可用于航空电子和航天应用
电容器
229人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 3 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的钽壳液钽电容器---T22。电容器有玻璃到钽的密封,在业内首次采用9mm x 7.1mm x 7.4mm小外形尺寸。表面贴装封装的T22在+85℃下的反向电压为1.5V,可承受300次循环的热冲击,适用于航空电子和航天系统。
  今天发布的器件可替代轴向引线的通孔电容器,大大减少了所需的PCB空间,而且可靠性优于其他SMD器件,可用于航天和航空设备的电源中的定时、滤波、能量保持和脉冲电源应用。电容器采用高可靠性设计,有很强的耐振动(周期振动:50g;随机振动:27.8g)能力。
  T22的电压等级从50VDC到125VDC,电容为10μF~68μF,电容公差为±10%和±20%(标准产品)。电容器可在-55℃~+85℃的温度范围内工作,电压降额时,在120Hz和+25℃下的最大ESR低至1.50Ω。电容器采用标准锡/铅(Sn/Pb)端接,也提供符合RoHS的100%锡端接。
  T22现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
