大联大友尚集团推出基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案
2024年7月18日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)ST-ONEHP器件的140W USB PD3.1快充方案。
快充
图示1-大联大友尚基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案的展示板图
近年来,快充行业不断经历创新升级,每一次技术的跃进都为充电的效率与安全性带来革命性变革。特别是USB PD3.1快充标准的引入,更是为该行业的发展树立了新的里程碑。该标准不仅将最大充电功率提升至240W,同时新增多组固定和可调输出电压档位,可为各种电子设备提供更加灵活、高效的充电方案。在此背景下,大联大友尚基于ST-ONEHP器件推出140W USB PD3.1快充方案。
图示2-大联大友尚基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案的实体图
ST-ONEHP是ST-ONE系列数字控制器的一员,其采用新型非互补ACF控制和同步整流技术,内置USB-PD 3.1 EPR协议,是全球首款搭载ARM Cortex M0+核心的嵌入式控制器,支持离线可编程控制和同步整流功能。该器件与USB PD PHY一体封装,采用强化电流隔离的集成单片设计,能够高效地控制ZVS非互补有源钳位反激式转换器。ST-ONEHP拥有最高4kV的瞬态电压和800V的高压启动能力,并集成输入电压检测和过压/欠压检测功能,可提升电路安全性。
在设计中,ST-ONEHP与MasterGaN结合使用,可发挥更出色的效能。MasterGaN是一款封装为9mm×9mm的电源产品,其内置两个GaN MOS和高压驱动,相较于传统Si MOS,具有优越的热性能和开关效率等优势。在本方案中,采用MasterGaN1产品,在有效优化PCB的电路设计和体积的同时,提升充电体验。
快充
图示3-大联大友尚基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案的方块图
除此之外,本方案还采用ST旗下高性能MOSFET STL36N60M6和PFC控制器L6563S,借助这些器件的优势,方案能够协助厂商快速推出稳定且具有高功率密度的快充产品,极大缩短开发周期并简化BOM成本。
核心技术优势:
  • 较少的外围器件,集成32位Cortex M0+内核、64kB Flash实现数字控制;
  • 最大输出功率140W、最高效率>94%;
  • 高功率密度>25W/inch³;
  • 内置高压启动、X-CAP自放电线路和负载开关功能,各种安全保护线路;
  • 具有强化电流隔离的集成单片。
方案规格:
  • 输入电压范围:90Vac~264Vac/47Hz~63Hz;
  • PCB尺寸:85mm×55mm×23.5mm,(L×W×H);
  • 输出:SPR:5V@3.75A、9V@3.75A、15V@3.75A、20V@5A;
  • EPR:28V@5A;
  • AVS:15V~28V@5A with 100 mV step;
  • USB PD 3.1 EPR认证。
本篇新闻主要来源自大大通:
基于ST ST-ONEHP 的140W USB-PD3.1快充方案
