新型固钽电容器 TX3 系列
Tantamount 器件设计牢固,漏电流( DCL )低至 0.005 CV
具有严格的测试规范,确保严苛环境下可靠起爆
Vishay 推出专为电子引爆系统设计的新型系列 Tantamount 表面贴装固体模压型片式钽电容器。Vishay Sprague TX3 系列器件机械结构牢固,漏电流( DCL )低,具有严格的测试规范,性能和可靠性优于商用钽电容器和 MLCC。
日前发布的电容器 DCL 仅为 0.005 CV,与其他电容技术相比,钽电容器能量密度高,可提供更高能量确保正确起爆,是采矿和拆除应用远程引爆系统的理想选择,满足可靠放电的要求。该器件的钽阳极技术与 Vishay 业界出色的介质成型技术相结合,确保严苛环境下稳定的电气性能。
为保证可靠性,TX3 系列电容器的测试规范比标准商用器件更加严格。每个产品均采用标准筛选法进行 100 % 浪涌电流测试,并对关键电气特性进行二次额外筛查,以消除批次间误差。为提供可靠解决方案,器件容芯和引线框采用硬塑料树脂封装。与 MLCC 相比,电容器符合 MIL-STD-202 测试标准,具有更高的抗冲击( 100 g )和抗震动( 20 g )能力。
TX3 系列器件采用 B ( EIA 3528-21 ) 和 C ( EIA 6032-28 ) 封装,容值范围 10 µF 至 100 µF,额定电压 16 V 至 25 V,容差低至 ± 10 %。器件 + 25 °C 下 ESR 为 0.700 W 至 2.3 W,纹波电流为 0.438 A,工作温度高达 + 125 °C。TX3 系列器件采用无铅( Pb )端子,符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
新型固钽电容器现可提供样品并已实现量产,供货周期为 10 至 12 周。
