eSATA接口静电保护方案及测试标准
1、概述
ESATA是一种新型数据接口技术,是传统SATA接口的扩展,用来连接外部而不是内部SATA设备。eSATA接口在理论上可以达到3Gbps的传输率,不过实际应用上,受硬盘内部传输率及主板的制约,实际数据传输可能介于1.5Gbps到3Gbps之间,但仍高于IEEE 1394、USB2.0的传输速率。作为外部连接标准,eSATA不仅支持热插拔,而且传输速度快,所以必须在强度、抗电磁干扰、线缆柔韧性方面全部符合要求。如何避免因频繁的插拔线缆所造成的静电过压损害,让产品稳定可靠的运行,是工程师们迫切需要处理的问题。
2、测试标准IEC61000-4-2 Contact-8kV Air-15kV
3、应用框图
数据接口eSATA接口静电保护方案
4、方案说明此方案采用集成四通道保护、超低容值、低漏电的ESD防护器件,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,让后端的电路得到有效防护。
5、相关产品信息5.1、概述SEULC0524PA系列静电抑制器产品,采用DFN2510-10L标准封装,具有漏电流小,反应速度快(nS级),可靠性高等特性,被广泛应用于HDMI,USB,VGA等高速信号传输接口ESD静电防护,保护每个输入/输出引脚,为可能经历破坏性静电放电(ESD)的电子设备提供高级别保护。
5.2、产品参数表
数据接口
5.3、产品尺寸图
数据接口
