三相程控精密测试电源操作步骤——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEY3060SA三相程控精密测试电源。
MEY3060SA三相程控精密测试电源操作步骤:
操作者在使用本仪器时,注意触及屏幕的力度,不要用力过大,损坏触摸屏。
面板上的功能键介绍:
键盘上的按钮可以实现不同的功能,仪器可以转到下面几个界面:
【参数】:用于设置电源的状态,包括三相四线、三相三线、单相等,设置三相或单相电压、电流输出的额定值,以及谐波次数、含量、谐波相位。
【试验】:试验界面包含了常用的电压、电流、功率因数试验点。
【调节】:对电源三相电压电流的任意一相或全部输出的幅度、相位、功率因数、频率进行调整。
【校正】:连续按两次,可以校正触摸屏的位置参数。
【UI】:允许三相电压电流升输出或关闭,即三相电压电流输出的总开关。
【UA】:A相电压输出开关。
【UB】:B相电压输出开关。
【UC】:C相电压输出开关。
【IA】:A相电流输出开关。
【IB】:B相电流输出开关。
【IC】:C相电流输出开关。
【0。。。。。。9】【。】:数字输入键。
【删除】:删除不需要的数据或选中的某一次谐波。
【确认】:确认输入的数据。
检查外部接线无误后(电压输出不能短路,电流输出不能开路),打开电源开关。仪器进入加载界面(如图3-1)。约两三秒钟后仪器系统加载完毕,蜂鸣器长鸣一声,进入试验界面,如图3-2所示。
测试电源
试验界面
测试电源
该界面主要分为四个区域,上方的输出显示区和三相电压电流输出的矢量图,下方是电压、电流、功率因数的试验点,最下面显示各相电压电流的输出状态和界面名称。
1、输出显示区
L1 L2 L3 :分别表示A 、B、 C三相。
U(V):各相电压输出有效值
I(A): 各相电流输出有效值
Φ(°):某一相电流对电压的相位值
P(W): 某一相有功功率值和三相总有功功率值
Q(var):某一相无功功率值和三相总无功功率值
S(VA):某一相视在功率值和三相总视在功率值
PF:某一相功率因数值和三相总功率因数值
F(Hz):频率值
在三相三线状态下无L2(B相)的数值, L1 、L3栏下的 U分别代表UAB、UCB。
矢量图上方的数值为各相相电压间的相位值,三相三线状态下仅有U1U3之间的相位值。三相四线状态下按下【确认】键,矢量图上方显示线电压的有效值,如图3-3,再次按下【确认】键,又回到显示相位的状态,以此循环。三相三线状态下无此功能,只能显示相位。
测试电源
2、输出设定区
表示单选;表示可多选;表示单选选中;百分比是相对于【参数设置】界面下用户设置的三相电压、电流的额定值而言的。
触摸显示屏上相应位置可选择不同电压试验点、电流试验点、相位试验点。
参数设置
按【参数】按钮可以进入参数设置界面,如图3-4。
测试电源
屏幕上部显示内容同【试验】界面,显示三相输出的幅度。
在屏幕的右下侧可以输入电源输出的额定档位。
U1、U2、 U3右边的数字框;表示电源将要设定输出的三相额定电压值。
I1、I2、 I3右边的数字框;表示电源将要设定输出的三相额定电流值。
通过触摸可以选中U1、U2、 U3、 I1、I2、 I3左边的方框,某一相被选中,则这一相的左边方框变成。如果三相电压或电流都被方框选中,只需输入L1相的电压或电流,另外两相的输出于此相相同,如果三相电压电流左边的方框没有被选中,则表示三相可以各自输入不同的数值,电源的三相就可以输出各不相同的电压或电流。
电压电流额定档位额定值重新设定后,如果此时三相电压电流一直处于输出状态,电源将按最新的设置自动改变输出幅度。
“PT” :电压显示倍率,如果倍率为10,电压显示将变为正常显示值得10倍,出厂时默认为1.
“CT”:电流显示倍率,如果倍率为10,电流显示将变为正常显示值得10倍,出厂时默认为1.
屏幕左下侧显示了电源的不同状态按钮,可以通过触摸这些汉字,即可进行选择。
“四线”:表示当前的电源状态是三相四线,液晶将显示三相电压、电流的各种输出量;“三线”按键表示电源状态变成三相三线,液晶只显示L1、 L3 两相的输出状况;“单相”按键表示电源状态变成单相输出,电源将只输出和显示L1的状态。
“有功”、“无功”是为了方便校验电度表设计,通过改变相位,校验有功表和无功表,不校验电度表时一般默认有功状态。
“正向”、“反向”也是为了方便校验电度表设计,电源通常默认正向,当选择反向时,每相电流相对于它的相电压与正向时相差180°。
“正序”、“逆序”即表示三相四线情况下的相位关系即正相序和逆向序,开机默认正序。
再次按下【参数】键,键入谐波及其他参数的设置界面,如图3-5。
测试电源
图中“音关”表示将按键音关掉,点击之可以变成“音开”,这时点击触摸屏或者按键可以听到提示音。
输出调节
按【调节】键,进入输出调节界面,主要是用来对各相输出进行细调,如图3-4。
测试电源
1、输出显示区(同【试验】界面)
2、输出设定区
第一排选择L1、L2、L3表示该相是否参与调节,如果它们左侧左侧显示,表示此相参与调节,如果显示,表示此相不参与调节,可以通过触摸改变它们的状态;第二排选择U、I、F、PF、Φ、U1U3、U1U2表示要调节的项目,分别表示调节电压幅度、电流幅度、功率因数、各相电流对应电压的相位、U1U3 之间的相位,U1U2之间的相位;第三排表示调节细度,根据调节项的不同,选择不同的调节细度:
电压、电流的调节幅度均是相对于“参数设定”里输入的额定值的百分比,有±10%、±1%、±0.1%、±0.01%可以选择,但是请注意调节的最高限是129%.
频率的调节是针对所有相的,调节细度有±5Hz、±1Hz、±0.1Hz、±0.01Hz,注意调节范围是45-65Hz。
功率因数的调节有超前或滞后0.01、0.1等。
相位的调节细度有±10°、±1°、±0.1°、0.01°,调节范围0-359.99°。
U1U3、U1U2的调节实际上调节的是U3、U2的相位,这时“L1”、 “L2” 、“L3”是否被选中与此调节没有关系,在三相三线状态下U1U2的调节不起作用,调节细度有±10°、±1°、±0.1°、0.01°,调节范围0-359.99°。
触摸屏校准
测试电源
连续两次操作 [校准]按钮,可以进入触摸屏校准界面。
用触笔点十字图形的中心进行校准,若本次触摸产生的坐标值通过系统认可,则自动出现下一个十字图形继续进行校准,否则不出现下一个十字图形,需要重新点击直至本次触摸通过。当五个十字图形全部触摸通过后,显示屏上会显示“校准成功”,然后按复位键重新开机。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
