三维激光扫描技术突破了传统的单点测量方法,由于其具有不接触性,穿透性,数字化的特点,实现现实物体测量的高密度、高精度、自动化,能够主动、快速、实时、动态的扫描物体表面的三维点云数据的特性,可以用于获取高精度高分辨率的数字现实物体模型。
近年来,BIM技术的应用已经深入到工程设计、施工和管理等各个方面,BIM技术能将具体数据转化为立体的建筑模型并进行建房各项环节的预演。在BIM的实际应用中,建筑工地现场实时数据与建筑信息模型间的互通更新却是一个难点,存在着细部数据勘测难、精度较低等问题,三维激光扫描技术正好解决了这一难点。
一、BIM+三维激光扫描在工厂建模中的优势
1、让数据更直观
由于三维激光扫描技术输出的数据是三维的,能和BIM技术完美地结合,让测绘成果的表达形式由单一的地形图变成三维地图,平、立、剖面图以及建立三维模型。且因为模型是三维的表达形式,我们能够从更直观、细微的角度去研究建筑结构中的细节部分,从而推进施工工艺的优化,提高整体建筑的质量。
2、提高建模效率和精确度
和传统的测量技术相比,三维激光扫描技术突破了传统的单点测量模式的限制,测量速度能达到1000点/秒,完成一栋建筑的测量只需要几个小时,即使是复杂的建筑也能实现准确表达,具有高效率、高精度的优势。
此外,三维激光扫描还能获取建筑空间的所有点数据,构建建筑的实时数据库,这个数据库不但可以协助建筑模型的建立,还能用于施工节点对比、BIM模型校正、数据留存等,大幅提高了建筑模型的效率和准确度。
3、节省人力,适用范围广
整个测量过程都是在无接触的条件下进行的,这不仅节省了人力,还有效避免了人为因素对建筑物的破坏,同时还将测量范围扩大到人员无法到达、危险的环境中。
二、三维扫描和BIM结合优势
BIM技术是建设项目实施前的建筑信息模型搭建,三维激光扫描技术则是现实物体的三维信息数字化。BIM具有可视化、协调性、优化性、模拟性和可视图形的特点,而三维扫描仪获取的数据非常真实和准确,在目前的工厂建模方面可谓是“完美搭档”。
1、现场数据采集
三维激光扫描是“实景复制”技术,在保证扫描精度的前提下,通过扫描方式,可以对选定的工程部位进行完整、真实的采集。
2、三维激光扫描的数据应用
三维激光扫描生成的点云数据经过专业软件处理,即可转换为BIM模型数据,进而可立即与设计的CAD模型、BIM模型进行精度对比,寻找施工现场与设计模型的不同点。
3、统一的数据管理方式
经过数据采集与转换后,现场情况可以很完整地以BIM模型、点云模型的形式在统一集成的信息平台中整合,并根据现场技术人员需要开展相关管理工作。
将BIM和三维激光扫描技术相结合,有效提升了工程质量、提高了建模效率和精确度,节省了传统人工测绘、建模所需要的大量人力成本,为工业行业带来了新的建模方式,推动了工厂数字化、智慧化进程的发展。
