工业场景中选择快切装置时需要关注哪些因素?
电源无扰动快切装置主要应用于石化、煤炭、冶金、智能制造、生物医药等连续型生产企业,这一类企业对供电连续性要求很高,为了保证生产工艺连续,敏感负载不停机,易配置快切装置,当系统供电电源发生晃电故障时,根据系统运行状态,迅速切除故障电源,检测待合闸两侧的电压素质,如满足合闸要求快速合上备用电源,保证敏感负载不停机,系统无冲击,使生产连续运行。
快切装置作为保电环节中最重要的电气设备,在选型配置时,需要综合考虑以下关键因素:
1、连续型生产企业为保障供电安全和连续,一般都是两路独立的电源供电,在选配快切装之前,首先要确认两路进线的容量是否满足独立带载两段母线上的总负载,从而保证切换时系统安全,如果单路进线容量不够,在配置快切装置时,需要考虑选配智能卸载出口,切换时卸载部分非重要负载,保证重要负载连续工作。
2、工业场景中负载环境复杂,为了保证切换速度和可靠性,装置的故障起动方式需要全面,早期应用于发电厂的厂用电快切装置起动方式就较为简单,只有手动起动、保护起动、失压起动和误跳起动。在工业场景中显然是功能不全的,仅仅以电压幅值为判据的失压起动是不够的,起动方式需要扩展出无流起动、逆功率起动、频压异常起动。国高电气的DCM635G还增加了拟合起动,通过对失压模型中离散量的拟合预判,实现更快速、更可靠的起动判断。因此,在选择快切装置时,应考虑所需的起动方式,并确保装置支持这些方式。
3、快切装置应具有正常切换、事故切换和不正常情况切换功能。正常切换应为双向的,既可以从工作电源切换到备用电源,也可以从备用电源切换到工作电源。同时,各种切换功能都应具有压差、角差、频差的同步检查功能,以确保切换过程的安全性和稳定性。
4、为了保证切换的安全,各个闭锁保护功能要全面,主要的包括:开关位置异常闭锁、后备失电闭锁、PT断线闭锁、方向过流闭锁、母联过流保护闭锁等,同时装置还需具备母联开关电流保护功能、起动后加速功能、去耦合功能。快切装置应具有较高的安全性能和可靠性,以确保在异常情况下能够迅速、准确地切断电源,从而保护供电系统、负载设备和人员的安全。
5、快切装置实现是毫秒级的快速切换,在切换过程中,开关分闸、合闸时间的精确度也不容忽视,我们都知道开关的分合闸时间会随着使用时间的增加而发生漂移,发生几毫秒甚至数十毫秒的变化,如果不能对现场断路器动作时间进行精准预判,那么通过系统模型计算出的预前合闸时间就会有误差,在合闸的瞬间就会存在系统冲击的风险,市面上很多快切装置都是以开关初始分合闸定值为准,这是有问题的。DCM635G可以实时采集开关动作参数和合闸回路测时,通过大数据建模,动态配置,确保控制器对执行单元的精准控制。
在选择快切装置时,应综合考虑以上各个关键因素,以确保所选装置能够满足实际需求并具有良好的性能。
