任何的产品都有特定的使用寿命,晶振也毫无例外。随着时间的推移,晶振的性能可能会发生变化,其中最为显著的就是晶振的频率变化,这一变化率通常被称为晶振的“年老化率”。这一变化率通常以百万分之一(ppm)为单位进行表示。晶振常规的老化率一般是首年±2ppm,后续趋于稳定,通常为±1ppm。华昕晶振生产过程中把封装完成的晶体全部通过高温隧道炉中,设置一系列参数模拟恶劣环境,提前让晶振老化,使晶振在后续使用过程更趋于稳定。
影响晶振年老化率的因素
材料老化:晶振中的晶体材料在长时间振动过程中,可能出现疲劳损伤,导致频率发生变化。
温度变化:温度对晶振的振动特性有很大影响。温度波动可能导致晶振频率发生变化。
机械应力:长时间承受机械应力的晶振,可能在应力作用下发生形变,从而影响振动特性。
降低晶振的年老化率
避免污染:生产晶振的过程中,避免晶片在空气长时间暴露,还有不要裸手触碰,以防汗渍侵蚀,生产车间中穿静电套装等措施。
合理使用:遵循晶振的使用说明,不要长期高于或约等于晶振的极限值,例如,避免频繁地开关机、保持稳定的电压供应等。
优化工作环境:通过控制温度、湿度等环境因素,降低晶振工作环境中的不利因素。比如避免雨淋及太阳直射。
