PMC IMM100绝缘监测装置,为电机安全运行保驾护航
电动机(以下简称“电机”)作为重要的动力设备,在运行过程中,由于运行环境恶劣、长期过载运行以及非自然破坏等因素,导致电机绝缘性能下降或损坏,进而引发绕组短路,导致触电、火灾等事故,造成设备损坏和人员伤亡。
根据《DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程》要求,交流电动机需要进行定期的、常规性的电机绝缘测试。
电机绝缘测试有助于提前发现并解决绝缘问题,防止电机运行过程中的故障发生,降低人员触电风险,确保生产设备的稳定运行及人身安全。通过定期的绝缘监测,可以避免电能浪费、提高电机效率,延长电机使用寿命。
传统的绝缘测试需要人员前往变电所甚至现场,通过绝缘摇表进行测试,整个过程耗费时间长,可能会影响生产工艺的恢复。PMC IMM100绝缘监测装置助力客户提高绝缘监测效率,加速生产工艺的恢复。
监测装置
PMC IMM100绝缘监测装置适用于380V/690V/1140V交流电动机对地绝缘监视,可输出500V/1000V DC,测量电机绕组与地之间的绝缘电阻,帮助用户掌握电机的绝缘性能,为电机安全稳定运行保驾护航。
监测装置
01应用广泛PMC IMM100可应用于运行中突然跳闸的电机、新安装的电机、维修后的电机、长时间未使用的备用电机在投运前的绝缘监测,也可以用于处于潮湿等恶劣环境下电机的定期绝缘监测。
监测装置
PMC IMM100还可用于TN、TT、IT等低压系统的线路、母线的对地绝缘监测,可独立工作,也可配合各厂家马保工作;导轨安装,尺寸小巧,适合各种新建及改造项目。
02设计安全
PMC IMM100具备多种闭锁方案,确保电机停机时才起动绝缘监测,且装置内部增加限流电阻,限制回路电流不超过10mA,避免影响人身安全。EMC性能优越,其中浪涌抗扰度4级,可在恶劣环境下可靠工作。
03调试便捷PMC IMM100具备RS-485口以及RJ45接口,可通过专用转接线连接蓝牙模块进入手机小程序调试或PC调试,操作简单便捷。
监测装置
