普通普普通双电源切换开关ATS无法保证敏感负载晃电时不停机该怎么办?
在当今工业场景中,尤其对于连续型生产企业,比如石化、冶金、采矿、半导体制造等等,对于电力供应的连续性和可靠性要求日益提高。尤其对于那些对电力质量要求极高的设备,如变频器、伺服、接触器、永磁调速设备、PLC 控制及各类自动化控制系统等敏感负载,几十毫秒的电压暂降都会使设备停机,严重影响安全生产、经济效益,严重时甚至引发生产事故,虽然连续型生产企业都是双电源供电,但由于常规 ATS(双电源自动转换开关)因采集、控制、灭弧工艺等限制,备用电源安全投入需等待数秒甚至数十秒时间,即使切换成功,也无法保证敏感负载连续工作,在这种情况下,国高电气的GTS系列双电源高速切换开关就成为一种新的解决方案。
GTS系列双电源高速切换开关快速双电源采用常用电源、备用电源、输出电压电流动态监控技术(幅值、相位、频率),用于系统综合判断,能主动快速构建引起电压异常的数学模型,起动快速安全切换逻辑,确保电源异常时设备不停机, 该系列高速双电源可选配智能潮流模块、触头温度寿命跟踪模块等,构成全生命周期智能快速双电源系统,产品具有六大特点:
● 快速切换 通过对输入输出综合检测,2 毫秒切换模型识别,切换时间小于 20 毫秒,负载中断小于 10 毫秒;
● 超级兼容 开关自动兼容输入同相、异相、共 N、不共 N 等多种双电源输入方式;
● 智能潮流 智能潮流模块,精准匹配失压模型,保障切换绝对安全稳定;
● 现场编程 内嵌 PLC 系统,可现场修改远程输出信号如:备用失压、自投成功、开关异常报警等;
● 一键维保 设备检修保养,可一键切换,整个过程负载不停机。
● 寿命预测 通过触头温度,动作速度,触头磨损程度综合监测,对设备可靠工作寿命进行预测;
● 智能互联 可支持 WIFI 与 APP 互联以及云管理系统交互。
在工业生产中,电力供应的稳定性是至关重要的。任何电力波动或停电都可能导致生产线停机,造成巨大损失。因此,选择一款可靠的高速切换开关对于保障生产的连续性和稳定性至关重要。国高电气的GTS系列高速切换开关不仅满足了对切换速度和可靠性的要求,还提供了全方位的技术支持和售后服务,为用户提供了全方位的保障。
