GSS静态转换开关STS在电厂的抗晃电应用
电厂作为典型的连续型生产企业,是一个自动化程度很高的特殊行业,自动化的生产设备依赖于供电系统的安全、稳定、连续运行。大容量机组发电机的DCS控制系统,包括各种热工自动装置,如自动调节用组装仪表、汽轮机电液数字调节装置、锅炉联锁及安全监察系统FSSS、汽机监视仪表(TSI)、协调控制系统(CCS)等,都需要有一个可靠连续的电源,该电源要求无论在机组本身厂用电中断还是电网故障时,都不应中断供电,因此针对重要控制系统、工艺设备配置双电源冗余供电,通过增加GSS静态转换开关,实现双电源间快速、安全切换,当一路电源出现异常时可以在5ms内高速切换到另一路安全电源,保证重要敏感负载设备连续可靠工作,确保生产的安全稳定.
方案配置前需要考虑到以下几个方面问题,
1)首先根据负载的容量选配额定电流适合的静态开关,GSS系列静态开关在设计时已经把容量做了1.6倍的冗余放大,选配时要注意。
2)如果把0.4kV配电室看做一个配电系统,晃电现象有可能是来自于区外上级,也有可能来自于区内,如果是来自于区外上级,可以通过快速切换方式实现,如果是来自区内,比如某条出线回路的短路造成的,这时,切换设备必须具有准确判断功能,安全闭锁,防止区内故障未隔离时,故障扩大化。
3)采用先分后合的动作顺序,在发出合闸命令时,切换设备中的控制器需要对电源电压扰动模型分析准确,保证合闸时合闸两侧电压的幅值、相位、频率预判精准,无冲击风险。
4)出现晃电现象时,经常会出现短时间内多次晃电,那么GSS静态转换开关完成一次切换后,系统闭锁,需要手动复归,待主电源恢复正常后,手动或自动恢复到主电源带载状态。
5)根据现场情况,选配旁路隔离变压器,实现输入与输出的完全隔离。
