替代AD9208应用于电子对抗,支持5GHz信号采样
电子对抗主要是利用电子技术和电磁波技术,方案系统主要包括射频前端、数字处理、时钟、电池和系统电源、信号生产五个部分组成,应用框图如下:
信号采样
其中,模拟前端模块的AD转换可以使用国芯思辰ADC,该产品支持通信应用,能够实现高达5GHz的宽带宽模拟信号直接采样;在多方面进行了优化,其中包括宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度以及小封装低功耗。且该ADC可以性能100兼容替换AD9208用于该方案中。
它是一款双通道、14 位、3GSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入。集成基准电压源可简化设计考量。模拟输入和时钟信号均为差分输入信号。
除了快速检测输出外,该ADC还具有信号监控能力。信号监控模块可提供 ADC进行数字化处理信号的其它信息。用户可将 JESD204B (子类1)的高速串行输出设置为各种单通道、双通道、四通道和八通道配置,具体取决于接收逻辑器件的可接受通道速率。SYSREF+和SYNCINB+输入引脚支持多芯片同步。
该ADC具有灵活的关断选项,在需要时可以大幅降低功耗。所有这些特性均可通过三线串行接口(SPI)进行编程。采用196引脚BGA封装,额定温度范围为-40°C至+85°C。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
