精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)为晶体振荡器开发了一种新的差分输出*方案。新方案,即宽振幅低压差分信号(WA-LVDS),能够灵活选择最适合LSI所需振幅水平的输出。爱普生计划在2025财年(从2025年4月开始)推出具有WA-LVDS输出的晶体振荡器。
随着数字化的最新进展,数据流量正在迅速增长,第五代移动通信系统(5G)、物联网(IoT)和下一代通信系统将需要更快的传输速度和更高的容量来支持这种流量。在这种系统中,数据传输需要LVDS、LV-PECL和HCSL等通用差分输出。每种方案都有自己的特点,工程师会为他们的特定系统选择最佳方案。然而,近年来,通信设备所需的更高性能意味着电路现在被设计为接收通信设备中使用的LSI的最佳差分输出。因此,越来越多的情况下无法使用通用差分输出。因此,预计未来对适用于LSI的差分输出的需求将更加强劲。
现有的LVDS具有通用差分输出,其电流消耗低于LV-PECL和HCSL。然而,另一方面,它的振幅也较低,因此抗噪性较差。为了解决这个问题,爱普生开发了WA-LVDS,这是一种具有可选择幅度电平的差分输出,可以灵活使用。WA-LVDS通过容易地获得高振幅来提高抗噪性。它还提供了比LV-PECL和HCSL更低的电流消耗。
作为晶体器件的领导者,爱普生将继续提供满足各种电子设备和社会基础设施需求的晶体器件产品。
*:差分输出是一种信号传输方法,其中数据以相反极性的两条独立线路之间的电压差传输。差分输出的优点包括高频数据传输和高抗噪性。
附录
差分输出的幅度、输出电流和相位抖动*如图1和图2所示。LVDS、LVPECL和HCSL以红色显示。WA-LVDS以蓝色显示。
图1
对应于振幅的H和L电平之间的差对于LVDS定义为0.35 V。虽然输出电流小,幅度低,导致LVDS的抗噪性比LV-PECL和HCSL。另一方面,LV-PECL和HCSL的振幅较大,但消耗较大电流量。WA-LVDS振幅可小幅度选择,从与LVDS相同的电平到与LV-PECL和HCSL相对应的水平。此外,WA-LVDS输出电流保持较低,有助于低电流消耗。
图2:
随着WA-LVDS幅度的增加,相位抖动减小,从而产生低噪声的差分输出。
*:相位抖动:时钟周期的波动称为抖动。相位抖动是衡量无抖动理想时钟边缘偏差的指标,可以根据相位噪声特性进行计算
