METRACLIP EARTH钳形接地电阻仪:高效、精准的多功能测量工具
钳形接地电阻仪 METRACLIP EARTH产品简介
接地
此钳形接地电阻仪满足可同时用来作为源发生器和钳
表计的要求 – 无需辅助接地电极即可简单测量
• 测量功能量 :
– 接 地 回 路 电 阻:0.01 to 1500 Ω
– 回路电感: 10 to 500 μH
– 泄露电流: 0.2 mA to 40 A AC
– 接触电压 0.1 to 75 V
• 干扰电流引起的影响最小化
• 大尺寸 OLED 显示: 最多可同时读取3个测量值
• 存储标记时间和日期的电阻和泄露电流值
• 紧凑易用: 单手操作基于极轻的重量和带弹簧力补偿易于打开钳口
• 极高的安全标准基于 CAT IV 600 V
应用
此钳形接地电阻仪可用于测试任何导电系统的电阻,显示回路特性. 可以进行以下测量:
• 接地串联连接到等电位连接导体时的接地电阻测量.
• 其它接地电阻测量, 例如通过用于电力传输或者电信的 架空地线或相互连接的传输塔
• 连接在一个共同的接地面的分布式接地测量
特点
• 用比使用两个辅助接地电极的传统方法简单得多的方法测量 并联接地网的回路阻抗
• 低的阻抗阻值的测量尤为准确, 因为在电阻测量过程中,存 在回路中的电感已被考虑 •
• 接触电压通过回路阻抗和泄露电流相乘估算。通过这样确定 的电压值是测试点和接地之间能够发生的最大值,因为测得的回路阻抗值考虑了整个回路进去。
标准或高级操作模式
此接地钳表有两种操作模式:
• 在标准模式下,此钳表功能像传统的回路欧姆表。
• 在高级模式有额外的功能:
– 调整到选定频率的阻抗测量
– 接触电压计算
– 显示测量阻抗的欧姆和电感分量
显示值存储 (HOLD 和PRE-HOLD 功能)
瞬时测量值可以在显示器上“冻结” :
• HOLD: 按下HOLD键激活该功能.
•PRE-HOLD: 通过打开夹子激活功能-允许单手操作
安全装置
• 危险接触电压如下所示 :
在接触电压大于50V 情况下危险电压符号闪烁
• If t如果超过可调接触电压阈值, 一个连续的声信号 会被触发
测量结果的存储和传输
最多可在设备上存储2000个带时间和日期的测量值(实时时钟 用于时间戳) (带时间戳的实时时钟), 然后可以通过蓝牙读出或传输。
测量方法
接地钳形表同时满足钳形发生器和钳形仪表的使用要求
• 流过发电线圈的测试电流在恒定水平E的封闭导体中产生一个交流电压.
• 传感器线圈通过这样的方法检测在导体中产生的电流I,钳表使用以下公式计算回路阻抗: ZLoop = E/I.
在高级模式下一个额外的回路电感测量被执行,这需要考虑到各自的线频率的影响。
