Oracle数据恢复—Oracle删除数据不用怕!这些数据恢复方法了解一下
相信有很多oracle数据库用户都遇到过在操作Oracle数据库时误删除某些重要数据的情况,这个时候如果数据库没有备份且数据十分重要的,怎么才能恢复误删除的数据呢?北亚企安数据恢复工程师下面简单介绍几个误删除Oracle数据库数据的恢复方法。
Oracle数据库误删除数据的恢复方法一:
利用oracle提供的闪回方法恢复数据,该方法适用于delete删除(一条记录)的情况:
首先需要知道是什么时间进行的删除操作,如果不能确定具体时间点则选择尽量准确的删除数据前的时间。然后利用“select * from 表名 as of timestamp to_timestamp('删除时间点','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')”语句可以找回删除的数据。
利用“insert into 表名 (select * from 表名 as of timestamp to_timestamp('删除时间点','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))”语句就可以将恢复出来的数据插入原表中(注意要保证主键不重复)。
另一种方法可以通过闪回整个表来恢复误删除的数据,但仅适用于表结构没有发生改变且用户有flash any table权限的情况下,语句如下:
alter table 表名 enable row movement
flashback table 表名 to timestamp to_timestamp('删除时间点','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
Oracle数据库误删除数据的恢复方法二:
oracle数据库在删除表时会将删除信息存放于某虚拟“回收站”中而非直接清空,再此种状态下数据库标记该表的数据库为“可以复写”,所以在该块未被重新使用前依然可以恢复数据。该方法适用于drop删除。
首先需要通过查询user_table视图找到被删除的表:
select table_name,dropped from user_tables
select object_name,original_name,type,droptime from user_recyclebin
注意此时的表名称已经被重新命名,table_name和object_name就是回收站中的存放表名。如果知道原表的名称可以通过“flashback table 原表名 to before drop”语句恢复数据,如果不知道原表的名称可以直接按照回收站中的表名称将数据恢复,然后通过
“flashback table "回收站中的表名(如:Bin$DSbdfd4rdfdfdfegdfsf==$0)" to before drop rename to 新表名”语句就可以重新命名。
Oracle数据库误删除数据的恢复方法三:
利用oracle数据库的闪回功能可以将数据库恢复到过去某一状态,语句如下:
SQL>alter database flashback on;
SQL>flashback database to scn SCNNO;
SQL>flashback database to timestamp to_timestamp('删除时间点','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss');
Oracle数据库虽然提供了恢复数据的保障机制,但是也占用了大量空间,使用drop删除一个表或者delete删除数据后空间并不能自动回收。如果确实需要恢复删除的数据又不想空间被浪费又该如何操作呢?可以采用以下方法:
1、采用truncate方式进行截断。
2、在drop时加上purge选项:drop table 表名 purge,该选项也可以通过删除recyclebin区域来永久性删除表。
删除表:
SQL>drop table emp cascade constraints;
SQL>purge table emp;
删除当前用户的回收站:
SQL>purge recyclebin;
删除全体用户在回收站的数据:
SQL>purge dba_recyclebin
