SMT贴片的推力测试设备量程
​SMT主流程包含锡膏印刷、元件贴装、回流焊接三大工序,锡膏印刷品质检查、贴片品质检查、焊点品质检查则是在线的配套工艺,离线的配套工艺还有锡膏检验&存储、钢板设计验收存储、刮刀技术、PCB&PCBA清洗技术、首件检查技术、自动仓储与自动补料技术、温度监控测试技术、产品自动转运技术、信息化主动调度技术、氮气技术、压缩空气技术等。
其中SMT质量检测的常用设备是:焊点强度推拉力测试仪,整机由控制系统、高精密传感器(模组)、测试平台等组件构成。内置进口高精度传感器、无需手动更换模组,可根据应用搭配拉力、剥离、下压、推力(剪切力)传感器模组。平台可共享各种夹具,包括下压夹具、对夹夹具、光通讯夹具等,夹具可360度旋转,搭配高清双目(1-60)变倍显微镜,可有效减少人员视觉疲劳,操纵杆可轻松控制XYZ三轴操作和工具旋转,并配有12个按钮控制主要软件功能,操作简便、测试轻松。
推拉力测试机具有行程大、精度高、多功能等特点。该产品满足晶片剪切力(DS)、焊线拉力(WP)、金球推力(BS)、表面贴装下压力(DP)等应用,支持破坏性和非破坏性2种测试类型。
测试设备推拉力测试设备
设备型号:LB-8600
外形尺寸:660mm*610mm*800mm(含左右操作手柄)660*610*800
设备重量:约 95KG
电源供应:110V/220V@3.0A 50/60HZ
气压供应:4.5-6Bar
控制电脑:联想/惠普原装PC
电脑系统:Windows7/Windowsl0 正版系统
显微镜:标配高清连续变倍显微镜(可选配三目显微镜+高清CCD相机)
传感器更换方式:自动更换(在软件选择测试项目后,相应传感器自动至测试工位)
平台治具:360度旋转,平台可共用各种测试治具
XY轴丝杆有效行程:100mm*100mm 配真空平台可拓展至200mm*200mm,大测试力100KG
XY轴大移动速度:采用霍尔摇杆对XY轴自由控制,大移动速度为6mm/S
XY轴丝杆精度:重复精度±5um 分辨率≤0.125 : 2mm以内精度±2um
Z轴丝杆有效行程:100mm 分辨率≤0.125um,大测试力20KG
Z轴大移动速度:采用霍尔摇杆对Z轴自由控制,大移动速度为8mm/S
Z轴丝杆精度:±2um 剪切精度2mm以内精度±lum
传感器精度:传感器精度土0.003%:综合测试精度土0.25%
设备治具:根据样品或图纸按产品设计治具(出厂标配一套)
设备校正:设备出厂标配相应校正治具及砝码一套
质量保证:设备整机质保2年,软件身免费升级(人为损坏不含)
