本文档适用于合宙Air780E、Air780EP、Air780EQ、Air201
关联文档和使用工具:
移芯平台模块出现死机问题分析
trace32工具下载
EPAT抓取底层日志
对于遇到内存不足死机的问题,可以从ramdump里找出哪些函数在消耗ram。
进入trace32后,在自动弹出下发图片的窗口里能找到哪个函数在哪个task里用了多少ram没有归还,如果遇到哪个API大量申请了ram没有归还,基本上就是问题点了
为了查找方便,在trace_node选择某个数据,框里面右键 -> 点击format
上图里看到0x00868909 这个API在消耗大量的ram,从map文件,或者从trace_32工具菜单 view -> symbols -> browes 里搜索,Ctrl+F,或者Cov - > list functions,就能找到函数名称。
这样查找问题解答方向上 就相对明确了。
需要检查下trace32里有没有freertos文件夹,如果没有可以在这里下载放到根目录freertos
一般来说,栈溢出会有断言的情况,但是也有代码申请了一大块栈空间,导致栈底的ram没有被改变,但是实际上代码已经操作了栈外空间,且freertos不会报错,燃石在trace32里能分析出来。
打开trace32 -> freertos -> stack Coverage -> List Stacks
可以看到ram使用情况,注意这里认为栈空间只有1KB,但是实际上可能是远超的,不过没关系,如果max里是0%,说明还有很多栈空间,不用去管
Tmr Svc这个task居然用到了93%
右键点击红框,在弹出菜单里选择display memory->dump
距离溢出只有不到70字节,如果用户代码里有类似uint8_t temp[71],那么很容易就操作了栈外的ram,死机就很正常了
