【概念产品CP132】4盘位 U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒,适用5.25光驱位
产品介绍
SSD
概念产品CP132 专为大容量数据传输和离线数据备份而设计。它适用于标准 5.25 英寸光驱位,最多可容纳 4 个 U.2/U.3 NVMe 硬盘,PCIe 5.0 传输速度最高可达 128Gbps。适用于媒体制作、企业 IT 环境和安全数据传输的理想之选,可确保高效的数据处理。免工具、免螺丝钉的硬盘安装方式使安装迅速而省事。可拆卸硬盘抽取盘允许对多个硬盘进行替换,从而实现快速、安全地将数据传输到不同位置。
免工具安装设计 ,可快速更换/运输硬盘
CP132 采用独特的可拆卸硬盘抽取盘设计,可快速、轻松地交换多达 4 个 U.2/U.3 NVMe 硬盘。按下释放机制,您可以使用内置手柄拉出整个硬盘抽取盘。抬起上硬盘抽取盘,将 U.2/U.3 SSD放在抽取盘的内置螺钉上。无需任何工具或额外的螺丝,整个操作可在 30 秒内完成。对于需要更高的稳定性的用户,托盘上还提供可选的螺丝孔,用于固定硬盘。这种创新设计确保了安装过程的无缝和高效。可拆卸的托盘不仅简化了硬盘的安装,还可以快速将硬盘物理转移到另一个位置,支持高效的 Sneakernet 操作。
SSD
系统之间的高效物理数据传输
为了进一步提高 CP132 的灵活性和便利性,用户可以轻松地从系统 A 中取出整个硬盘抽取盘,然后将硬盘物理转移到系统 B。另外,用户还可以使用免工具和免螺丝设计将单个硬盘从抽取盘上卸下,运送到新的地点,然后快速将硬盘重新安装到系统 B 中的 CP132 模块中。这种简化方法支持 Sneakernet 操作,使大规模数据传输变得简单而有效。
SSD
PCIe 5.0 传输速度
CP132使用 两个 MCIO 8i 接口,兼容PCIe 5.0 U.2/U.3 NVMe硬盘,支持高达 128Gbps 的数据传输速度。这比 PCIe 3.0 快 4 倍,比 SATA 接口快 20 倍!
SSD
坚固耐用的全金属设计
CP132 延续了广受欢迎的 ToughArmor 系列的特色,从托盘到硬盘抽取盒均采用全金属设计。它能够在 0 至 60 摄氏度的温度范围内运行,即使在最苛刻的环境中也能确保稳定的性能,CP132享有行业领先的 5 年保修。
SSD
独立的硬盘状态 LED 指示灯
托盘内置的 LED 状态指示灯可让您了解硬盘是否已接通电源并正在使用。当没有安装硬盘时,LED 灯会熄灭,以节省电能。
SSD
最佳散热效果
CP132 配备两个高效 40x40x20mm 散热风扇,可通过前面板上密集穿孔的散热和快速抽取冷空气,将 U.2/U.3 硬盘产生的热量排出机箱后部。全金属材质和托盘也有助于散热,确保硬盘最佳冷却性能。
SSD
主要特点
•  可安装到任何标准5.25英寸光驱位
•  可容纳 4 个 2.5 英寸 U.2/U.3 NVMe SSD,高度不超过 15 mm
•  支持 2 个 MCIO 8i 接口,支持 PCIe 5.0 x4,传输速度高达 128GB/s
•  可拆卸的硬盘抽取盒,采用免工具和无螺丝设计,便于安装和拆卸硬盘
•  配备双40x40x20mm散热风扇;无需拆卸机箱即可更换风扇
•  支持 U.2/U.3 NVMe SSD 的热插拔功能(主机环境必须支持热插拔)
•  绿色 LED 指示灯显示硬盘电源和读/写状态
规格
SSD
