全面解析电工电子产品的温度、光照、盐雾和IP防护等级测试项目
  一、温度测试
  1. 高温、低温、恒温恒湿
  - 温度:温度是衡量物体冷热程度的物理量,从微观角度来看,它是物体分子热运动的剧烈程度。
  - 湿度:表示大气干燥程度的物理量。在一定温度下,空气中含有的水汽越少,空气越干燥;水汽越多,空气越潮湿。
  高低温测试:主要用于评估电工电子产品在高温或低温条件下的存储和使用适应性。
  恒温恒湿测试:主要用于评估电工电子产品、元件、材料等在恒定湿热条件下的使用和存储适应性。
  交变湿热测试:主要用于评估电工电子产品或材料在温度循环变化、产品表面产生凝露的湿热条件下的使用和存储适应性。
  温度变化测试:包括以下几种测试方法:
  - 规定转换时间的温度变化,主要用于确定元件、设备和其他产品经受环境温度迅速变化的能力。
  - 规定温度变化速率的温度变化,主要用于确定元件、设备和其他产品在环境温度变化中的工作能力。
  - 两液槽法温度变化,主要用于确定元件、设备或其他产品经受温度快速变化的能力,适用于玻璃-金属组成的密封件及类似的试验样品。
盐雾
  2. 冷热冲击、快速温变
  温度变化率:表示温度变化快慢的一个量,单位为度/分钟。
  冷热冲击测试:样品从高温环境突然进入低温环境,测试其耐受冷热冲击的能力。
  快速温变测试:通常指快速温度变化测试,一般温度变化速率大于2℃/分钟,需要使用快速温变箱进行测试。
盐雾
  二、光照老化测试
  黑板温度计:由平面不锈钢组成,对光源的一面涂有黑色平光涂层,通过测试板中心温度来测量试样表面可能达到的最高温度。
  黑标准温度计:由平面不锈钢组成,对光源一面涂有耐老化的黑色平光涂层,通过铂电阻测量平板温度。
  氙灯:填充氙气的光电管或闪光电灯,其光谱能量分布与阳光中的紫外和可见光部分相似。
  荧光紫外灯 (UV 灯):发射400nm以下紫外光的能量至少占总输出光能80%的荧光灯。
  光老化测试的目的:通过模拟自然阳光长期暴露的加速试验,评估材料的耐候性。
  常见测试标准:
  - UV测试:ASTM G154-2016、ISO 4892.3-2016、GB/T 16422.3-2014
  - 氙灯测试:ASTM G155-2021、ISO 4892-2-2013、GB/T 16422.2-2014
  测试样品要求:UV测试样品最好为平面样品,尺寸建议为60*95*5mm,最大厚度不超过5cm。若样品超出试验箱尺寸要求,需要进行裁剪。
  三、盐雾测试
  盐雾类型:中性盐雾、醋酸盐雾、铜加速乙酸盐雾。
  测试对象:
  - 中性盐雾试验:适用于金属及其合金、金属覆盖层、有机覆盖层、阳极氧化膜。
  - 醋酸盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验:适用于铜+镍+铬或镍+铬装饰性镀层,也适用于铝的阳极氧化膜。
  常见测试标准:
  - GB/T 2423.17、IEC 60068-2-11
  - GB/T 2423.18、IEC 60068-2-52
  - ASTM B117、GB/T 10125、ISO 9227
盐雾
  四、IP防护等级测试
  防护定义:
  - 防止固体异物进入、防止人体接近危险部件:IP1X~IP6X,共6个等级。
  - 防止进水造成有害影响:IPX1~IPX9,共8个等级。
  常见测试标准:
  - GB/T 4208、IEC 60529
  - GB 7000.1、IEC 60598-1
