分布式光伏并网接纳如何实现
1 概念
分布式光伏接网消纳是指将分布式光伏电站产生的电力接入公共电网,并被有效利用的过程。分布式光伏电站通常是小型的,安装在用户侧,如住宅、商业建筑或工业设施的屋顶上,通过逆变器将直流电转换为交流电,然后接入当地的配电网。
2 消纳难点
1)电网承载能力:配电网的设计通常没有考虑到大量分布式电源的接入,因此可能存在承载能力不足的问题,尤其是在电力需求较低的时段,过多的光伏电力可能超过电网的处理能力。
2)双向电力流动:传统电网是单向的,即电力从发电厂流向用户,而分布式光伏可能导致电力反向流动,这对电网的保护、控制和计量系统提出了新的挑战。
3)电压控制问题:大量分布式光伏的接入可能引起局部电压升高,需要采取措施进行电压调控。
4)调度与预测:分布式光伏的输出受天气影响较大,难以准确预测,这对电网的调度和平衡提出了更高的要求。
3 解决方案
1)增加储能系统:通过安装储能电池,可以平滑分布式光伏的输出,储存过剩电力并在需要时释放,帮助电网平衡。
2)智能电网技术:利用先进的智能电网技术,如智能电表、自动化控制和预测模型,可以更有效地管理分布式光伏的接入和消纳。
3)需求侧管理:通过激励机制和智能负荷控制,鼓励用户在光伏电力充足时使用更多电力,减少电网压力。
4)政策与市场机制:政府可以通过制定相关政策,如净计量、虚拟发电厂、可再生能源证书等,来促进分布式光伏的消纳。
5)电网改造与升级:对现有电网进行改造和升级,增加电网的灵活性和承载能力,以便更好地适应分布式电源的接入。
6)技术创新:持续的技术创新,如更高效的逆变器、更智能的电网管理系统,有助于解决消纳问题。
4 安科瑞AcrelCloud-1200分布式光伏电站运维平台
4.1 概述
安科瑞AcrelCloud-1200分布式光伏电站运维平台采用浏览器/服务器结构,通过监测光伏站点的逆变器设备,气象设备以及摄像头设备、帮助用户管理分散在各地的光伏站点,实现供配电系统运行数据采集、运行状态监视、事件记录和统计分析等,完成配电系统运行监视、安全供电和电能管理。用户可通过WEB端以及APP端访问平台,及时掌握光伏发电效率和发电收益。
系统主要应用在广大农村屋顶的户用光伏和工商业企业屋顶光伏。
4.2 结构
1)组网结构
系统由站控管理层、网络通讯层和现场设备层构成,在光伏变电站安装逆变器、以及多功能电力计量仪表,通过网关将采集的数据上传至服务器,并将数据进行集中存储管理。用户可以通过PC访问平台,及时获取分布式光伏电站的运行情况以及各逆变器运行状况。平台整体组网结构如图所示。
并网
2)电气结构
并网
4.3 功能
1) 逆变器监测:监测逆变器的实时电参量并提供告警。
2) 配电图监视:实时监测各逆变器的运行状态,交直流运行参数。
3) 记录功能:具有电压、电流、功率、发电量以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能,以供查询、分析、打印。
4) 报警处理:用户可以根据自己的需要分级分类筛选有关报警。
5) 用户管理:具备完善的用户角色和权限管理,避免越权操作;
6) 曲线分析功能:可以曲线形式展示实时数据库和历史数据库中的逆变器交直流数据,以便分析其当前逆变器运行状态及有关历史趋势;
7) 报表统计功能:通过报表,可以方便分析发电系统及各逆变器运行参数,形成日报、月报,电能统计日报、月报、年报及同环比分析。
5 结语
在中国,一些地区如广东、河北、江苏徐州等地已经采取了措施,如发布接网消纳困难地区名单、限制超容量接入、增加储能配套、松绑并网条件等,以应对分布式光伏的消纳挑战。这些措施旨在确保电网安全稳定运行,同时促进分布式光伏的健康有序发展。
