继电器
在2016年慕尼黑电子展会上,富士通电子零件董事总经理王峰重点介绍了富士通静音性能可做到45dB以下的汽车级继电器、新电元的2KW小型化车用DC-DC转换器、能够快速读写的FRAM、索喜科技的汽车虚拟仪表盘开发套件、Transphorm的GaN功率模块、以及Rubycon(红宝石)的电解电容产品。
王总最骄傲的就是富士通的继电器产品。他说:“在继电器市场,我们可以说是百年老店了。从1917年开始,富士通就进入了继电器行业,并一直在努力提升继电器产品的系列化、小型化、灭弧性能和可靠性。80、90年代,富士通率先做出了用于手机的小型继电器。在高档汽车市场,富士通的静音继电器可以做到45dB以下,而其他厂商的产品都是50dB以上。到今天,富士通继电器已经广泛应用于车载控制、工业控制、绿色能源、以及通信应用市场。”
目前,富士通的继电器在解决新能源汽车快速充电时的灭弧方面非常有优势。富士通在这方面已经有很多的国际专利,这也是富士通的独特优势。
图1:富士通电子零件董事总经理王峰
富士通FRAM与传统存储器相比,具有高速读写(EEPROM的4万倍)、高读写耐久性(EEPROM的1百万倍)和低功耗(EEPROM的千分之一)等优势。FRAM的高速读写性能可以确保实时存储,帮助系统设计者解决突然断电时数据丢失的问题;高耐久性可以实现频繁记录操作历史和系统状态;低功耗主要指读写操作功耗低。
这些优势使得FRAM越来越多地被需要高可靠性的应用市场所采用,比如计量仪表(三相电表以及水表、气表等)、电力自动化、医疗器械及医疗电子标签、汽车后装设备、POS机/金融ATM机等等。
此外,FRAM不仅可以作为单独的元器件,而且还通过带有FRAM的RFID IC进入到医疗领域。例如,RFID标签可用于控制和鉴定医疗设备、产品和药物。一些RFID标签制造商和系统制造商已经把带有FRAM的RFID标签在医疗领域实现商用,在医疗设备和生物药品上得到使用。在该领域,富士通FRAM更是品质保证的象征。
富士通在FRAM领域耕耘超过15年,自1999年开始量产,控制着FRAM的整体开发和量产及组装程序,加上多年的经验,能始终保证FRAM产品的高质量和稳定供应。在本次展会上富士通将介绍FRAM全系列产品和FRAM RFID产品线。
在本次展会上,富士通还展示了代理的索喜科技的车用高性能图形处理芯片MB86R24“Triton-C”、以及基于Triton-C芯片开发的Triton全虚拟仪表盘开发套件。MB86R24“Triton-C”采用ARM双核Cortex A9 CPU,专门为车载仪表设计的独立2D引擎(Iris)和3D引擎(Open GL),支持3路显示输出,最大分辨率达到1920*720,内部支持6路视频捕捉,采用eSOL操作系统,完整的软硬件开发平台可以缩短开发周期。
富士通还展示了日本新电元(Shindengen)开发的2KW和600W TW-78S DC-DC车载功率转换器。通过高效率化与铜基板模块,该转换器对输出容量实现了超群的小型化,以及与以前封装同等成本的模块化。它采用可定制自产半导体,通过耐压FET(例如420V、550V等)、防噪声芯片达到最佳设计。由于运用了高散热性模块与磁性偏压技术,具有最大电流转换功能,能够应对超出额定电流时瞬间超负荷。利用防止逆流回路,即使在输入低电压时或轻负载时,也可继续同步整流作用。该转换器已在Accord HEV上实现了量产。
富士通代理的Transphorm是一家设计、生产氮化镓(GaN)功率转换器和模块的领导厂商,其产品应用于电源、功率适配器、马达驱动器、太阳能转换器以及电动车辆等领域。Transphorm符合JEDEC的制程与富士通的基础技术进行整合后,使用富士通福岛会津工厂的6寸CMOS制程生产,为硅芯片制造提供多项关键功能的提升,保证了GaN电源器件解决方案产品线进入可靠的量产环节。
Transphorm的GaN HEMT器件采用独有结构,除了拥有比MOSFET更快的开关性能外,还因为工作频率的提高,降低了其电容和电阻的尺寸。更重要的是,在此提高频率的同时,效率并不会受到影响。无论是正向导通的栅极电荷还是Qrr,Transphorm的GaN HEMT较其他产品都有明显的优势。得益于其优越的性能,Transphorm的GaN HEMT成为全球首款也是唯一获得JEDEC认证的600 V GaN器件。
Rubycon铝质电解电容可以说是业内第一品牌,与同类名牌产品相比,Rubycon产品具有低阻抗、高纹波、长寿命等特点,特别适用于可靠性、稳定性方面都要求较高的电子线路。应用市场包括:医疗器械、闪光灯、电子节能灯、电子整流器、电能表、通讯产品、开关电源、家用电器、光伏电源等。
王总介绍道,富士通继电器的销售额目前占到富士通总销售收入的近50%,其他50%分别来自触摸屏、热敏打印机、蓝牙模块和一些高速连接器。例如医疗设备上用的触摸屏,打印心电图的热敏打印机,同时,医疗设备还需要蓝牙模块来传输数据。再比如应用在B超中的高速连接器,其铜线的传输数率可达到10G。
