650nm模拟光纤收发器,开关柜弧光检测专家
通信设计应用
65人已加入
  开关柜作为一种电气设备,作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,起到对用电设备进行开合、控制和保护的作用。
  电弧短路作为开关柜中的常见故障,一旦发生,便会辐射出巨大的声、 光、 电、 热等能量,如果断开不及时,将会导致电力系统与用电设备毁坏,甚至人身伤亡。因此必须采取有效措施,迅速将电弧熄灭,以保证开关电器正常运行。电弧故障保护的基本思想是实时检测故障电弧的弧光或电流、电压信号,当信号幅值超过预定的阈值时启动控制系统,使断路器工作。光检测的方式相较于传统的电流、电压检 测方式,不仅能够产生极快的响应,同时具有超低的传输延时,可以大大降低检测系统的响应时间,此外,光在探测器工作的复杂EMI环境中具有极强的稳定性。 因此光检测已经成为目前弧光检测最好的方式。
  针对开关柜中电弧的光检测,世强供应商Avago推出了一款 650nm 高可靠性模拟光纤收发器装置(AFBR-S10TR001Z),该设备可以在-40℃到﹢85℃环境工作。同时系统设计人员能够采用该装置,在 1 毫米塑料光纤 (POF) 上设计出弧光传感器。其外形与内部结构如图1所示。
放大器
  图1:AFBR-S10TR001Z外形与内部结构图
  AFBR-S10TR001Z主要有发射器和接收器两部分构成。发射器包含一个LED,中心发射波长为650nm。接收器包含一个ASIC,它集成了一个光电管(PD)和一个跨阻放大器(TIA)。这个ASIC提供了模拟电压输出到拉弧监控单元。
放大器
  图2:收发器中光电管的相对光谱灵敏度曲线
  图 2为收发器中光电管的相对光谱灵敏度曲线,黑线表明集成在收发器中的ASIC的光电管的相对光谱灵敏度是与输入光的光波长相关的。蓝线描绘的是典型的弧光 光谱。光电管的响应完全覆盖了弧光的光谱范围,保证了对弧光事件的完全检测。AFBR-S10TR001Z的典型应用电路如图3所示。
放大器
  图3:AFBR-S10TR001Z的典型应用电路
  关于世强
  世强先进成立于1993年,是包括安华高、瑞萨电子、AARONIA AG、Silicon Labs、Rogers、Melexis、英飞凌、Acam、Alliance、Littelfuse、EPSON、Vincotech、Wima、新电元、SMI、TT Electronics理光微电子、是德等在内的全球知名半导体企业及测试测量仪器公司在大中国区的重要分销商,同时也是众多电子制造和研发企业的重要供应商。产品业务除了覆盖传统的工业、通信、消费和汽车电子领域,更为新兴的物联网、车联网、可穿戴设备、智能移动终端等市场带来更多前沿技术和创新产品。
  作为技术驱动型分销企业 ,世强还拥有成熟的技术支持团队和系统的服务流程,根据需求向客户提供新产品推介、快速样品、应用咨询、方案及软件设计、开发环境、售后及物流等方面的专业服务。世强在全国设有17个办事处和子公司新华龙,拥有员工650人。
  2016年1月11日,世强元件电商020智能硬件创新服务平台的上线,将为工程师提供全方位覆盖的技术支持与优质服务体验。
