半导体新闻
自苹果手机面世以来,引领了手机行业的数次潮流,包括电容屏、圆角矩形等等都获得了全球众多消费者和厂商的认可。在2013年发布的iPhone5s上,苹果给有给手机产业带来了一个新的“杀手级”功能应用——指纹识别。这类实现按压解锁、支付功能的芯片受到了国内外众多传感厂商的关注,成都费恩格尔科技就是当中的佼佼者。
成立于2012年的费恩格尔由一群精于半导体指纹识别传感器技术、指纹识别算法和指纹识别的专才所建立。在推出多款指纹识别芯片之后,获得了业内的高度认可。
成都费恩格尔的指纹识别模组
日前,费恩格尔在深圳举办了一场盛大的新品发布会,带来了FPS1098、FPS1056和FPS1398三款新品,其超高性价比引起了参会者的阵阵欢呼。
高性价比的指纹识别解决方案
一直以来,费恩格尔都持续开发各类指纹识别芯片。“无驱动式设计、自主算法和制程的支持,是费恩格尔获得客户认可的根本。”费恩格尔总裁黄昊表示。
费恩格尔的指纹识别芯片系列
这次,费恩格尔推出的三款新品,更是拥有可以比拟的优势,黄总强调。
按照黄总所说,本次发布的三款芯片都有极低的工作电流(小于3mA);极快的对比时间,小于0.2秒;注册次数大于或等于8次,具有自主学习功能;具有508dpi分辨率,8bit灰度等级,支持50帧/s 的快速采集速度;认假率(FAR)小于1/50000;拒真率小于1%;360度任意方向按压和支持Android4.0、Android5.0、Android5.1、Android6.0、YunOS等系统的特点。
除了这些表现突出的共性特征外,费恩格尔这次推出的芯片还各有特点,能够解决不同情景下的指纹识别芯片需求。
FS1098同样也是一款无需Ring环、Driver的芯片;其表面采用平坦化的LGA封装,能够支持方形(8.0mm到11.5mm)和圆形(直径8.0mm到11.5mm)两种切割模式;采集面积也可以做到4.8mm*5.6mm采集面积;传感器阵列更是能做到112*96pixels;产品能够满足开发者的Coating、陶瓷盖板和玻璃盖板的开发需求。
而FS1056还是无需Ring环;采集面积也可以做到6.4mm*2.8mm;传感器阵列也做到128*56pixels;长方形和跑道型切割,支持最小模组尺寸9.4mm*3.6mm。“这款产品不但能够满足侧按压式方案,更能够应用在iPhone所引领的HOME键式设计中。”黄总强调。
FPS1398则是一款采集面积做到4.8mm*4.8mm、传感阵列做到96*96pixels的芯片,对于模组设计,也支持方形(8.0mm到11mm)和圆形(直径8.0mm到11mm)的设计支持。
这些产品除了拥有强悍的性能外,价格的优势更是其抢占市场的最佳利器。虽然在问到这些产品市场定价问题的时候,黄总不肯透露具体的价格,但据他透漏,这些产品是市面上最具性价比的产品,这是毫无异议的。
而这个性价比则来与其各方面的支持。
费恩格尔方面表示,由于他们的晶圆在生产的过程中无需Trench、TSV特殊工艺支持,所以成本比较低;
在芯片结构上面,由于费恩格尔专利支持,其单芯片SoC无需驱动电路,这就降低了芯片成本和开发难度;
费恩格尔单芯片SOC解决方案
再者使用合作商提供的成熟Moulding封装技术,费恩格尔能够在提高良率的同时,更大限度的降低成本,再加上自有的高性能算法,免除授权费,就让费恩格尔芯片具备业内最高性价成为可能。
目前,费恩格尔的指纹识别已经支持高通、展讯和MTK的平台无缝接入。
全方位的“软件”支持
一款产品能够获得客户的认可,除了有能够征服对方的硬件外,“软件”也是很重要的一环,费恩格尔在这方面也表现的非常出色。
首先就是在技术支持上,根据黄总介绍,费恩格尔提供了傻瓜式的软件部署,开发者能够在最迟两天内实现软件适配。再者在深圳、上海、北京有FAE能够全方位支持,加快客户产品的调试和上市时间。
再者就是在软件方面的支持,费恩格尔的产品目前均支持原生Android 4.4、Android5.1 Android6.0的32位和64位系统,且已内嵌到YunOS,从底层上降低客户的开发时间。
另外费恩格尔芯片对市面上众多APP的支持、接口导入的便捷、齐备的文档、接口定制(Java层适配、HAL层适配以及根据客户需求适配客户接口)和客制化的工厂测试程序,是费恩格尔产品傲立市场的筹码。
凭借着各方面的优势,费恩格尔的产品获得了VIVO、金立、海信、基伍、海信、传音、金立龙旗和中兴等众多手机终端厂商和方案商的支持,在媒体发布会现场,费恩格尔还带来了使用了其产品的小辣椒手机,不亚于苹果指纹识别体验的方案让小编为之惊叹。美中不足的是,费恩格尔的指纹芯片暂时还不能够支持支付宝和微信支付的安全认证,如果解决了这个问题,费恩格尔的产品更是无可挑剔。
未来展望
半导体指纹传感器从热敏式、主动电容式,再到被动电容式的发展,一代代提高了识别精度和应用广度。而在AuthenTech、Synaptics和FPC等国际厂商的带领下,指纹识别芯片的结构也得到了很大的提升,提高了终端开发者的产品设计自由度。最近几年,指纹识别芯片厂商将目光瞄向了活体检测等领域。
费恩格尔产品Roadmap
据黄总介绍,费恩格尔也会在今年年底推出相关的活体检测方案,这款带心率检测的活体指纹检测方案是费恩格尔下半年的另一杀手锏。
展望费恩格尔带来更多的新产品,为中国半导体,中国手机终端的发展添砖加瓦。
