Molex 及 OIF 资深会员将演示多厂商共同操作功能
连接器
696人已加入
  (新加坡 – 2016 年4月7日) Molex 公司将演示包含 56 Gbps 速率的电气接口,采用从甚短距离 (VSR) 到长距离 (LR) 在内的一系列信道距离,以及包含 NRZ 和 PAM4 在内的多种调制方式。
  Molex 集团产品经理 Scott Sommers 表示:“通过成功演示多供应商的互操作性,Molex 及其在 OIF 的合作伙伴可以帮助推动高速连接的发展。通过开发双方商定的操作参数以及规范,OIF 正在促进一系列全新合规产品的推出,满足客户对于高性能的需求。”
  Sommers 注意到,Molex 的 zQSFP+™ 互连系统在这一过程中扮演了关键的角色。本系统符合 OIF 的主要规范要求,即 CEI-28G-VSR 条款,当前的市场定位是满足提议的 OIF CEI-56G-VSR-NRZ 和 CEI-56G-PAM4 规范草案要求。OIF 演示中包括的这种高密度、高速度的 zQSFP+ 互连系统可以在每个串行通道上支持高达 56 Gbps 的数据速率,具有出色的信号完整性、电磁干扰防护功能,以及热冷却性能。
  Sommers 补充道:“OIF 的演示代表了当今的互连系统、经改进的硅技术以及增强的线缆介质可以实现的强大功能。通过使用 zQSFP+/QSFP28 连接器,客户将能够体验到 56 Gbps PAM4 和 NRZ 信号之类的高性能解决方案。”
  通过 OIF 的三个现场演示, Molex 的系统包括:
  OIF 演示 3:CEI-56G-VSR-NRZ 信道
  CEI-56G-NRZ 信号在穿过插入的合规电路板的硅中生成,然后由硅接收。接收信号的 BER 可由接收机进行测量。Molex 提供针对 56 Gbps NRZ 优化的 zQSFP+ SMT MCB 产品。
  OIF 演示 5:CEI-56G-MR-NRZ 线缆
  CEI-56G-MR-NRZ 铜缆插入到一对 MCB 当中。信号受片上图形发生器的驱动,由片上接收机来接收。第二台发射机驱动第二条通道,其远端眼图按一定的范围进行监控。Molex 提供一组(2 个电路板)zQSFP+ SMT 线缆连接板,针对 56 Gbps 进行优化,并且提供多种长度的高速 zQSFP+ 线缆。
  OIF 演示 7:CEI-56G-MR-PAM4
  BERT 生成的 CEI-56G-MR-PAM4 信号由基于硅的合规 CEI-56G-MR-PAM4 发射机来发射。其信号含有无源铜缆,插入到一对 MCB 中。通过接收机的 BER 由 BERT 进行测量。一台相同的发射机通过该信道来驱动第二条通道,其远端眼图按一定的范围进行监控。Molex 提供多种长度的高速 zQSFP+ 线缆,可在 56Gbps PAM4 下运行。
  关于 2016 年的 OIF PLL 互操作性演示
  OIF 的会员企业将在现场操作环境下演示多供应商 56 Gbps 电气接口。OIF 的物理和链路层工作组演示包括现场的 56 Gbps 电气接口的互操作性,采用从 VSR 到 LR 在内的一系列信道距离,以及包含 NRZ 和 PAM4 在内的多种调制方式。现场演示中还将展示拓展中的 CFP2-ACO 可插拔式相干光学产品生态系统。此外还会演示 56 Gbps 速率以及相干光学的测试设备。
  可从此处获得:http://www.oiforum.com/meetings-and-events/oif-ofc-2016/。
  关于莫仕
  莫仕的创新科技为全球客户提供电子解决方案。在全球超过40个国家建立业务,为多个领域提供全套解决方案和服务,包括数据通信,消费类电子,工业,汽车,商用车及医疗等。
