手机锂电池充电误区及正确充电方法一览
电池新闻
6人已加入
  现如今手机已经成为我们必备的通讯工具了,但是要想让你的手机使用的更长久更安全,那么你必须知道手机正确的充电方法,也要知道手机电池充电误区有哪些。
  手机是现代人必备的物品,现在几乎都是人手一部手机,而且给手机充电也成为我们每天必做的一件事情。但是你知道手机电池充电误区有哪些?手机正确的充电方法是怎样的呢?下面好好了解一番吧。
  手机电池充电误区
  手机充电误区一:新电池需要几次完全充放电来激活
  中国家电研究院国家家用电器质量监督检验中心综合检验部主任鲁建国告诉记者,不同电池产品需要不同方法来充电,一定要按产品说明使用。早期的镍镉电池和镍氢电池需要类似的“激活”。这些电池会产生“记忆效应”,在不完全放电的状态下充电,易使电池过度充电,时间长了会让使用者觉得电很快就用完了。不过,现在的手机和笔记本电脑上所用的电池,大都是锂离子电池。它的初始化过程已在制造时完成,因此开始使用时不需要激活。
  手机充电误区二:减少充电次数,可以延长电池寿命
  一般锂离子电池的寿命可达到几百次充放电循环,这里的充放电循环指将电量用光后再充满的过程,而不是插上充电器再拔掉就算1次。锂电池没有记忆效应,可以随时充电,为了减少充电次数而刻意将电池用光后再充满,并不能延长电池寿命,反而对电池的寿命有负面影响。另外,如果手机用到自动关机,锂电池会因为过度放电导致内部电压过低,可能会出现无法开机和充电的情况。因此,锂电池充电讲究“少吃多餐”,频繁的浅度充放电更有助于延长其的寿命。
  手机充电误区三:过度充电会引起电池爆炸
  锂电池一般会有安全保护电路及多种安全装置,保证在过度充放电和短路时自动切断电池的电路;电池内部压力过高还会触发排气装置减压;电池温度过高则会触发热熔保护装置,从而停止电池的电化学反应。因此,除非有质量问题,否则电池不会因为长时间插着充电而发生爆炸。但是,充满电后不拔掉电源,会让电池一直保持满电状态,虽然不会爆炸,但是会加快电池容量的损失速度。
  另外,有传言说手机充电时接电话会引起爆炸。专家表示,这种说法是站不住脚的,如果真的存在这种危险,产品就会设置充电时不接入电话的程序了。不过,从健康角度考虑,电线会限制使用者活动范围,充电时接打电话,可能会让使用者长时间固定在一个地方,造成肌肉过度紧张,因此建议最好还是拔掉电源再通话。充电时电池上面不要覆盖任何东西,也不要放在床上,以免发生火灾。#p#
  手机正确的充电方法常识
  1.电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电
  因此电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,假设电池确为正品电池的话,这种情况下应延长调整期再进行3--5次完全充放电。
  2.如果新买的手机电池是锂离子
  那么前3~5次充电一般称为调整期,应充12小时,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
  3.有些自动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,只表示充满了90%
  电充到90%之后,充电器就会自动的改变用慢速的充电模式将手机电充满,所以,最好将电池充满之后在进行使用,不然的话会缩短手机的使用寿命哦。
  4.充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池
  充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;时间不要超过24小时。电池经过三至五次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部“激活”达到最佳使用效果。
  5.请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器
  锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
  6.有很多用户常常在充电时还把手机开着,其实这样会很容易伤害手机寿命的
  因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有外来电话时,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。
  7.电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电
  这样的充电情况是会缩短电池的寿命的。手机在关机的时候不能够超过7天的时间,首先应该要将手机的电池进行完全的放电处置,等到电充足之后在进行使用。
  8.手机电池都存在自放电
  不用时镍氢电池每天会按剩余容量的1%左右放电,锂电池每天会按0.2%~0.3%放电。在给电池充电时,尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。#p#
  9.尽管手机在网络覆盖区域之内,但在手机关机充电时,手机已经无法接受和拨打电话了
  此时,可以使用手机的未通转移功能,将手机转移到身边的固定电话上,以防止来电丢失,这种方法对于手机不在网络覆盖区域内或者信号微弱而暂时无法接通时也适用。
  10.不要将电池暴露在高温或严寒下
  像三伏天时,不应把手机放在车里,经受烈日的曝晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。当充电时,电池有一点热是正常的,但不能让它禁受高温的“煎熬”。为了避免这种情况的发生,最好是在室温下进行充电,并且不要在手机上覆盖任何东西。
  11.镍镉(N iCd)电池充电前必须保证电池完全没电
  再充电后必须保证电池充足电。
  12.如果手机电池放置太长时间而未用,最好到手机维修部门申请给电池作一个活处理
  也可以自己用一个直流恒压器,调整电压为5~6V,电流500~600mA反向连接电池。注意,一触即放开,最多重复三次即可,经过这样处理后,再用原装充电器进行“调整期”充电。
  13.充电时不是时间越长越好
  对没有保护电路的电池充满后即应停止充电,否则电池会因发热或过热影响性能。
  14.锂离子电池必须选用专用充电器
  否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上,长期不用时应使电池和手机分离。
  以上就是正确的手机充电方法介绍,如果你的充电方法还不正确,一定要注意纠正过来哦。
  结语:朋友们,通过上述文章的分析你是否能够明白手机充电的误区,在使用手机的时候怎样才是最安全的使用方式呢?怎样才能够让你的手机寿命更长久呢?希望此文对大家有所帮助。
