MCU计算平台Curie能否助Intel在物联网上攻下一城?
物联网
787人已加入
  Intel的年度开发者论坛IDF这周在深圳如期举行,官方带来了大量平台和工具的更新。而在物联网上,除了RealSense开放了更多的能力,Cuire成为Edison之后Intel主推的物联网开发平台工具。
  最早Curie是在去年1月的CES大会上首次亮相。当时的Curie还只是一个芯片模块,直径1厘米左右,而此次发布的则是基于Curie打造的开发板。相比于单芯片,开发板能够大幅减少开发者的开发难度,快速打造产品。
  基于Quark核心的Curie模块Curie的核心是Intel自家的Quark SE SoC,内有384KB的闪存和80KB的SRAM内存,主频为34MHz。此外,它还配备了电源管理IC、DSP、加速度和六轴陀螺仪的传感器组合,支持低功耗蓝牙技术以及休眠唤醒功能,可以说是专为超低功耗智能可穿戴设备提供的解决方案。
  而基于该模块而推出的Curie开发板则更多的面向非可穿戴设备智能硬件。用Intel的话说,就是定位“时尚、运动和生活”。虽然加入开发板之后尺寸明显变大(7cm*5.5cm),但是能够提供更加全面的接口,以及完整的CPU、内存、Flash构件,更加适合于创客群体和嵌入式开发者。
  又一代物联网和智能硬件平台
  众所周知,Intel错失了移动互联网,PC产业的整体衰减也在迫使他们继续寻找下一个平台。
  在Curie之前,Intel推出过Edison和Galileo两款搭载Quark SoC的Arduino开发板,但由于它们价格过高,而且运行的是Linux操作系统,因此没有引起很高的反响。
  Curie开发板在前两者的基础上,改善在于开发板体积更孝价格砍掉了一半,运行小型实时操作系统,更加适合初学者使用。
  早前,Intel也展示了更多基于Curie的应用实例,包括:
  BMX智能自行车。这款自行车可以收集并实时分析运动数据,记录高度、速度和位置等信息,甚至是空中角度和轨迹等,与之类似的还有一款智能滑板。
  可用于解锁PC的智能手环。使用者戴上手环并与PC进行一次配对后,只需戴着手环靠近电脑等设备,就能直接登陆而无需输入密码,从手腕摘除时将会被重置。
  可以控制蜘蛛机器人跳舞的智能手环。这款手环有趣之处就在于能够控制一群蜘蛛机器人,除了模仿佩戴者做出相应动作外,还可以跳舞。
  Intel进入的MCU市场Intel杀入了MCU这一市场,面对的是NXP、ST这样经营多年的老牌玩家,而低功耗、低成本领域的经验也是这些玩家的传统优势。
  根据一份2015年MCU市场调查报告显示,仅瑞萨电子、恩智浦、意法半导体、英飞凌、微芯这五家厂商就已经牢牢占据了MCU市场中76%的份额(依次分别是:22%、22%、11%、11%和10%),而Intel甚至连前十都排不上。
  老牌MCU厂商此前甚至也有明确表态,无惧新对手。比如:
  “全球MCU市场这两年来有走的、有合并的、也有新来的。对于这个市场而言,多一个玩家不多,少一个玩家也不少,我们没什么可担忧的。”
