瑞芯微推高端芯片RK3399,VR设备再添“强芯”
嵌入式新闻
7人已加入
  2016年4月14,在香港春季电子展期间,国内知名半导体厂商瑞芯微发布了其旗舰级处理器新品RK3399。据介绍,这款瑞芯微目前最强的芯片具有高性能、高扩展和全能型等特点,可以被广泛应用VR、物联网、平板等新兴和热门领域。
  基于RK3399的DEMO
  高性能:超强CPU+GPU,打造最强芯
  据瑞芯微介绍,RK3399采用了双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核的big.LITTLE大小核架构,并对整数、浮点、内存等做了大幅优化,产品在在整体性能和功耗等方面也有了革命性的提升。
  在谈到芯片的制造工艺时,瑞芯微透露,RK3399用的是TSMC 28nm制造工艺。在问到为什么不选择更先进的20nm或者16nm工艺。瑞芯微表示,由于28nm工艺本身是目前最成熟的工艺,在性能和成本有最佳的平衡。对RK3399来说,是成本和性能的最佳选择。
  而在功耗方面,我们从下图可以看出,Cortex-A72相比Cortex-A15,在同为28nm工艺、Cortex-A15运行在1.6GHz、Cortex-A72运行在1.1GHz(ARM认为这个条件下两者性能相当)的情况下,Cortex-A72的功耗只有Cortex-A15的一半,也就是降低了50%。如果采用新的16nm FinFET工艺的话,则降低至Cortex-A15的25%。在和A53搭配做大小核的情况下,产品的性能和功耗也有明显的提升。
瑞芯微
  这也是瑞芯微在RK3399选择这个方案的原因。
  另外在GPU方面,RK3399采用了ARM新一代的高端图像处理器——四核的Mali-T860,其除了集成带宽压缩技术:如智能迭加、ASTC、本地像素存储外,还支持了更多的图形和计算接口,总体性能比上一代提升45%。
  高扩展:七大性能优势凸显
  除了在CPU和GPU上采用了最优的搭配组合外,瑞芯微在RK3399继承了丰富的功能接口,降低了基于RK3399的开发难度,提高产品的可用性。据瑞芯微工作人员介绍,这七大性能优势如下:
  RK3399的详细参数
  1、集成双路USB 3.0 Type C 接口,支持Type C的Display Port音视频输出。
  USB Type C无疑是未来接口的主流,瑞芯微在RK3399这里集成了两路 Type C接口,能够满足客户开发过程中例如供电和显示的多种需求。
  2、双ISP像素处理能力高达13MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入,支持3D、深度信息提取等高阶处理。
  在成像质量上,RK3399拥有了不错的表现,同时这个双路摄像头能够直接支持3D成像,对于开发者或者消费者来说,是一个不错的体验。
  3、MIPI/eDP接口,支持2560×1600屏幕显示和双屏显示。
  4、HDMI2.0接口、H.265/H.264/VP9 4K@60fps高清视频解码和显示。
  这是RK3399的又一个卖点,对H.265/H.264/VP9,且支持4K和60fps的解码显示,业内并没有太多的厂商做得到,而堆VR等新兴应用领域来说,这也是另外的一大优势。
  5、内置PCI-e接口,支持基于PCI-e的高速Wi-Fi和存储扩展。
  据介绍,RK3399本身是没有附带WIFI,但内置的PCI-e接口就让高速的WIFI和存储扩展成为可能。
  6、支持8路数字麦克风阵列输入,让语音输入更加简单。
  7、全面系统支持:兼容 Android、Linux等操作系统。对这两个系统的支持,让客户可以开发各种不同形态的产品。
  另外,RK3399还集成了10 bit color depth的高清解码、图像提升和将2D游戏转换成3D游戏等功能,符合现代多样化的智能硬件开发潮流。再者,芯片本身内嵌的ARM TrustZone、Google Widevine Level 1/2/3、基于Secure OS的HDCP2.2和PlayReady等特性,提高了产品的安全系数。
  全能型:广泛的应用
  由于RK3399强大的性能和丰富的接口,让其可以应用到多种领域。瑞芯微表示。尤其是在近来热门的VR领域的表现。RK3399表现出色。
  RK3399的应用领域
  据介绍,RK3399可支持90Hz的屏幕刷新率,超高清4K 360度全景视频转码,支持2K低余晖屏幕,而最新的Type C接口可支持外接VR显示屏,高精度眼球定位跟踪,超强的3D图像/图像处理能力,低延迟渲染处理,可避免眩晕,支持光学软件反畸变、反色散、瞳距调节算法,支持软件左右分屏技术和主流平台游戏引擎。
  以上种种优势或将让其成为未来的VR开发者新宠。
  再接,丰富的接口支持,高性能的ISP,对Android和Linux的兼容,也让RK3399在瑞芯微传统的游戏盒子和二合一平板等强项领域持续走强。考虑到RK3288对Windows和Chome OS的支持,想必新旗舰在未来也会加入对这两个系统的支持,这就是RK3399如虎添翼。
  在问到这个新旗舰价格的时候,瑞芯微表示,由于这个产品具备出色的性能,他们会把其定位在高端领域,帮助客户打造高端的国产品牌和设备。让我们期待其市场表现。
