北美首选:调光深度低于1%的可控硅调光方案
LED驱动
65人已加入
  MT7886 是美芯晟开发的一款支持可控硅调光的 LED 驱动器,具有广泛的兼容性,调光深度低于1%,调光曲线满足 NEMA SSL6 标准,且具有较低的 THD。MT7886是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRM)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于非隔离LED电源系统。MT7886支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。
  临界导通模式确保了MT7886可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗,确保了系统具有93%以上的峰值效率。 电感电流谷值为零的临界导通模式结合经过输入母线电压补偿后的峰值电感电流,确保了输出LED电流的高精度, 并且具有良好的线性调整率和负载调整率。
LED 驱动器
  该方案对电感量变化不敏感, 可以使用工字电感。芯片内置500V高压功率MOS管,外围电路简单,系统成本低。MT7886 同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、 LED 短路保护(SCP)、 LED 可调开路保护( OVP) 和过热保护( OTP)等,以确保系统可靠地工作。
LED 驱动器
  MT7886的目标应用包括:LED球泡灯、日光灯、信号灯、景观灯等;LED舞台灯、蜡烛灯、玉米灯等;其他LED驱动应用及通用恒流源。
LED 驱动器
