OpenAI 推出 GPT-4o mini 取代GPT 3.5 性能超越GPT 4 而且更快 API KEY更便宜
OpenAI推出了GPT-4o mini模型,用来取代GPT-3.5.这是目前市场上最具成本效益的小模型。
该模型在MMLU上得分为82%,在LMSYS排行榜上的聊天偏好测试中表现优于GPT-4.GPT-4o mini的定价为每百万输入标记15美分和每百万输出标记60美分,比之前的前沿模型便宜了一个数量级,比GPT-3.5 Turbo便宜了60%以上。
GPT-4o mini支持文本和视觉输入,未来还将支持图像、视频和音频输入输出。该模型拥有128K标记的上下文窗口,支持每次请求最多16K的输出标记,并且知识覆盖到2023年10月。改进的标记器使处理非英语文本更具成本效益。
GPT-4o mini在文本智能和多模态推理方面超越了GPT-3.5 Turbo和其他小模型,支持多种语言,并在函数调用、数学推理和编码任务上表现出色。
如何获取 OpenAI GPT-4o mini API Key
OpenAI API 提供了强大的自然语言处理功能,允许开发者集成先进的 AI 技术到他们的应用中。以下是获取 OpenAI API Key 的详细步骤。
一、登录并进入控制面板
注册完成后,使用你的账号登录 OpenAI:
访问登录页面:打开 OpenAI 网站,点击“Log In”。
输入账号信息:输入注册时使用的电子邮件和密码。
进入控制面板:登录后,你将进入 OpenAI 的控制面板(Dashboard)。
二、申请 API Key
在控制面板中,你可以申请 API Key:
选择 API 订阅计划:在控制面板中找到“API”或“Pricing”选项,浏览不同的订阅计划,包括免费试用和付费计划。
订阅计划:根据你的需求选择适合的计划,点击“Subscribe”或“Purchase”。
填写支付信息:输入信用卡或其他支付方式的信息,确认支付。
获取 API Key:支付成功后,系统会生成一个唯一的 API Key,你可以在“API Keys”选项中找到它。
三、国内使用注意事项
由于网络环境的限制,国内直接访问 OpenAI 的服务可能会遇到一些障碍。以下是几种解决方案:
1. 使用代理分发的API
配置 HTTP 代理,以便能够顺利访问 OpenAI 的 API 服务。可以选择市面上的一些代理服务或者自建代理服务器分发从而获取OpenAI GPT-4o mini API Key来调用开发。这些国内的openai代理云服务商提供了OpenAI 的 API 接口,可以考虑使用这些服务来实现类似功能。例如, uiuihao.com,通过中转平台快速获取API密钥,让开发者轻松获取GPT4.0模型API Key并开发部署自己的ChatGPT聊天应用。
从发布开始,免费用户、Plus 用户和 Team 用户将能够访问 GPT-4o mini,取代 GPT-3.5.企业用户也将在下周开始访问。
API
GPT-4o mini 评估结果
GPT-4o mini在多个关键基准上进行了评估,显示出在文本智能、多模态推理、数学和编码任务上的强大性能。以下是具体的评估结果:
文本智能和推理任务:
MMLU(文本智能和推理基准):GPT-4o mini得分82.0%,优于Gemini Flash的77.9%和Claude Haiku的73.8%。
数学和编码任务:
MGSM(数学推理):GPT-4o mini得分87.0%,高于Gemini Flash的75.5%和Claude Haiku的71.7%。
HumanEval(编码性能):GPT-4o mini得分87.2%,超过Gemini Flash的71.5%和Claude Haiku的75.9%。
多模态推理任务:
MMMU(多模态推理评估):GPT-4o mini得分59.4%,比Gemini Flash的56.1%和Claude Haiku的50.2%更高。
具体评估数据
API
整体表现:GPT-4o mini在多个评估基准上表现优异,尤其是在文本智能、多模态推理、数学推理和编码任务上,显著优于同类小模型。
性价比:相比之前的模型,GPT-4o mini以更低的成本提供了更强的性能,适合大规模应用。
多模态能力:支持多模态输入(文本和视觉),并计划扩展到更多输入输出形式(图像、视频和音频),使其在广泛应用中具有更高的灵活性。
GPT-4o mini 成本情况
GPT-4o mini以其显著的成本效益为特色,价格大幅低于之前的模型,使得开发和运行AI应用变得更加经济高效。以下是详细的成本情况:
输入标记成本:
每百万输入标记(tokens)15美分(大约相当于标准书籍中的 2500 页)。
这是之前前沿模型成本的一个数量级的降低。
输出标记成本:
每百万输出标记60美分。
相比GPT-3.5 Turbo,成本降低了60%以上。
性价比优势
大幅降价:GPT-4o mini的价格相比以前的模型,尤其是GPT-3.5 Turbo,具有显著的成本优势,使得AI应用的开发和运行更加负担得起。
适用于大规模应用:低成本使得在大规模应用中,特别是需要大量上下文输入和快速实时响应的应用,如客户支持聊天机器人等,更具吸引力。
高效能:尽管成本降低,GPT-4o mini仍然在多个评估基准上表现优异,提供了高性能的AI解决方案。
现在就可以到ChatGPT 体验下了,就是 鲁迅再也不会打周树人了
API
