ModbusTCP转Profinet协议转化网关
最近有些朋友问到ModbusTCP转Profinet如何实现呢?其实有一个产品可以很轻松地解决这个问题,名为YC-TCP-PN,下面小编为广大朋友们详细叙述一下。
一,产品用途
北京远创智控YC-TCP-PN网关可以实现将Modbus TCP接口设备连接到Profinet网络中。用户不需要了解具体的Modbus TCP和Profinet协议即可实现将Modbus TCP设备挂载到Profinet接口的 PLC 上,并和Modbus TCP设备进行数据交互。
二,YC-TCP-PN结构拓扑图:
Profinet
三,技术指标
(1) 远创智控YC-TCP-PN 在 Profinet 侧作为从站,在 Modbus 侧既可以作为主站又可以作为从站。Modbus 数据和 Profinet 数据的通信采用映射方式,使用方便。
(2) 远创智控YC-TCP-PN两个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自侦测, 集成以太网交换机,方便将 Profinet 设备组成菊花链。
(3) ROFINET/V2.2 协议,网关 Profinet 侧采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》, IEC61158-5-10:2007,IDT。
(4) 电磁兼容指标: EFT:level 4;class A 浪涌:level 2;class A 静电:level 3;class A
(5) 支持 Modbus 协议,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 功能码。
(6) 最大输入/输出数据量
① Max Input Bytes≤1440Bytes
② Max Output Bytes≤1440Bytes
(7) 电源电压:12~24V 宽电压供电,双路电源冗余供电。
(8) 额定功率 3W(24V/125mA)。
(9) 环境温度:
运输和储存:-40℃~+70℃
工作溫度:-20℃~+60℃
(10) 工作相对湿度:5~95%(无结露)
(11)外形尺寸:(长)132mm×(宽)100mm×(厚)26mm
(12)安装方式:46mm 导轨
文章总结:
ModbusTCP转Profinet协议转化网关现在就位广大朋友们讲解到这里了,是否对您有一定的帮助呢,如果您有更多问题或者建议,请联系我们哦!
