3路RS232转Profinet协议转化网关
最近有些朋友问到3路RS232转Profinet如何实现呢?其实有一个产品可以很轻松地解决这个问题,名为YC-RSPN-002(三路),下面小编为广大朋友们详细叙述一下。
一,产品功能
型号:YC-RSPN-002(三路)
三路 RS232转PROFINET自由协议网关实现 PROFINET 网络与串口通讯协议网络之间的数据通讯,可分别连接三路 RS232串口设备到PROFINET 网络,并且支持具有不同通讯波特率和其它设置。即将串口通讯协议设备转换为 PROFINET 网络设备。
RS232
二,产品拓扑图
RS232
三,产品外观
RS232
四,技术指标
Ø YC-RSPN-002(三路) 在 PROFINET 一侧为 PROFINET 从站,在 RS232 一侧可以将工作模式设置为主从模式或者生产者消费者模式;
Ø 支持标准的 PROFINET IO 协议;
Ø PROFINET 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定;
Ø 支持的模块类型:
Ø Input 002 bytes
Ø Input 004 bytes
Ø Input 008 bytes
Ø Input 016 bytes
Ø Input 032 bytes
Ø Input 064 bytes
Ø Input 128 bytes
Ø Input 256 bytes
Ø Input 512 bytes
Ø Output 001 byte
Ø Output 002 bytes
Ø Output 004 bytes
Ø Output 008 bytes
Ø Output 016 bytes
Ø Output 032 bytes
Ø Output 064 bytes
Ø Output 128 bytes
Ø Output 256 bytes
Ø Output 512 bytes
Ø 支持三路 RS232 接口,可以插入不同的串口设备,支持主从模式,生产者消费者模式;
Ø 主从模式下最大支持添加 500 个交换命令;
Ø 生产者消费者模式最大支持添加 1000 个交换命令,元素最大支持 2000 个;
Ø RS232 参数规格:
支持波特率:1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 35700bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s, 115200bit/s 其它波特率可以定制。
校验方式:无,奇,偶
数据位:7, 8 位
停止位:1 位、2 位
Ø 供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
Ø 工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
Ø 外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
Ø 安装方式:35mm 导轨
Ø 防护等级:IP20
文章总结:
3路RS232转Profinet协议转化网关现在就位广大朋友们讲解到这里了,是否对您有一定的帮助呢,如果您有更多问题或者建议,请联系我们哦!
