一种简单的模拟接触开关电路设计
电源新闻
20人已加入
  在学习了一段时间的电路知识后,相信很多朋友都希望能够亲自动手制作电路。但是由于知识与经验的限制,过于复杂的设计并不适合初学者动手,一些较为简单的设计反而是更好的选择。本文就将为大家介绍一款简单的模拟接触开关电路图,感兴趣的朋友快来看一看吧。
开关电路
  如图1,是利用晶体三极管开关特性的简易模拟触摸形状电路。
  当接通电源时,VTl-VT4均处于截止状态,继电器线圈中无电流通过,继电器常开触点断开,发光二极管VD2不亮。当用手指触摸一下“开”开关,电源经手指电阻(约几百至几千欧),R2注入VT3基极,复合管VT3、VT4导通,继电器线圈中有电流通过,常开触点闭合,VD2亮。由于常开开关闭合,R3接入VT3基极回路,手指离开电极后,VT3、VT4仍能保持导通状态。需要熄灭时,可以摸一下“关”电极片,由于正电源经手指电阻、Rl注入VT1基极,VT1、VT2导通,VT1、VT2的集电极电位下降。
  即VT3的基极电位下降,VT3、VT4由导通状态转为截止状态,继电器线圈中无电流通过,常开触点断开,VD2熄灭。
  元器件选择见下表。
开关电路
  表1
  安装、调试与检测
  1、按装配图安装各元器件。
  2、手指触摸开关电极片最好能用防锈蚀的金属片。
  3、检查无误后,接通电源。
  4、用万用表直流电压档测量C两端电压,正常为9V左右。
  5、用手指触摸“开”电极片,VT3基极电压从0增至1.4V左右,VT3、VT4导通,继电器吸合,VD2变亮。
  6、用手指触摸“关”电极片。VT3基极电压下降。VT3、VT4截止,继电器释放,VD2熄灭。
开关电路
  图2
  本文通过图文结合的方式,为初学者提供了一个操作简单易上手的模拟触控开关电路图,感兴趣的朋友可以试着按照文中给出的电路以及相关指导进行设计,在学习新知识的同时,巩固自身的动手能力。详细大家在阅读过本文后一定能有意想不到的收获。
