魅族Pro6充电器拆解评测 解析mCharge3.0快充技术(图)
电池充电/放电
163人已加入
  4月13日,魅族在北京751D.Park举办了PRO 6手机的发布会。作为魅族最新旗舰产品,PRO 6的硬件配置也处于主流水准,搭载MTK 10核处理器Helio X25,5.2寸1080P AMOLED屏幕,4GB RAM,32/64GB ROM,2100万像素后置摄像头、500万像素前置摄像头,环形双色温闪光灯,正面指纹识别按键mTouch、触控压力感应3D Press等。
  PRO 6延续了PRO 5上的USB-C接口,不过数据传输规格升级到USB 3.1 Gen1,电池容量为2560mAh。
  魅族科技总裁白永祥表示,PRO 6配备了mCharge3.0快充技术,充电功率达到24W,比标准5V2A充电快2.4倍,10分钟能充24%,60分钟即可充满。
  此次魅族PRO 6手机的标配的充电器相比PRO 6的进行了全新升级,除了型号命名改变,电压、电流等关键参数也更为灵活,那么作为mCharge3.0快充技术实现的关键配件,这款型号为UP0830电源适配器跟上一代有哪些不同?
  充电头网拿到这款充电器,带来了新鲜拆解和评测。
  一、魅族UP0830电源适配器拆解
  这款充电器为白色外观,外观跟魅族上一代UP1220一样,采用了PC ABS的材料组合,并且添加了防火阻燃材料。
  外部工艺采用了时下数码产品常见的UV Cotaing工艺,看起来有一种钢琴烤漆的视觉效果。
魅族
  输出规格5V/8V 3A或12V 2A,输出功率达到24W,性能相当强悍。
  输入支持100-240V全球宽幅电压,出差带到日韩、东南亚、欧美也不用担心不能用。
  我们拿到的版本来自江苏辰阳电子有限公司,魅族设计,后期不排除魅族会启用多个工厂配合这款快充的代工。
魅族#p#
  单USB输出,模具与USB插座做工精细。整个外壳的合缝处均集中在底部,并且十分均匀,看不到过大的缝隙。
魅族
  国标插头。
魅族
  充电器采用了超声波封装工艺,拆解的时候注意技巧,还是能无损拆解的,非专业人士请勿模仿。
魅族
  LOGO丝印在外壳侧面,然后加上UV Cotaing工艺后,这时LOGO表面形成了一个保护层,仔细观察有种油下彩效果。
魅族
  电源内部布局紧凑。
魅族
  电路正面,使用大量的绝缘硅胶固定元件,避免震动等导致的意外。
魅族
  电路板背面,高低压有绝缘塑料片隔离。
魅族
  黑色是过电压保护电阻,过压的时候电阻击穿短路,将保险丝烧断从而保护电路不受伤害。
魅族
  一级EMI部分,共模电感。
魅族
  市电输入端保险丝。
魅族
  主电容采用的是***至宝TEAPO品牌,耐压400v三枚12微法并联总容量36微法。
魅族
  主电容采用的是***至宝TEAPO品牌,耐温105度。
魅族
  防止触摸屏失灵的Y电容。
魅族
  变压器输出绕组。
魅族
  USB插座磁铁不吸,采用铜质的。
魅族
  PCB印刷有充电器的内部开发代号、日期、版本。从图中可见内部代号为CY910,在2016年1月12日已经设计好,版本号为REV00。
魅族
  两枚16V耐压固态电容并联为输出滤波,总容量为800微法。
魅族
  四枚型号为GS2MF贴片整流二极管组成整流桥。
魅族
  来自Dialog的型号为IW1782一次侧AC/DC控制器(PWM)。根据移动设备需要的电压,适配器可配置为从3.6V至12V(200mV增量)的多级输出,且该解决方案可与QC2.0和USB BC1.2充电要求反向兼容。同时IW1782内带MTK PEP2.0快充识别。
魅族
  同步整流MOS型号AO4294 100V N-Channel MOSFET 。
魅族
  来自Dialog的型号为iW671同步整流器。
魅族
  来自Dialog的型号为IW636的QC3.0识别IC。
魅族
  光耦型号为CT1019。
魅族
  PCB背面布局特写。
魅族
魅族
  通过拆解让我们看到了魅族UP0830充电器的内部做工,内部的主控芯片均采用了一线大厂元器件,确保了性能的稳定性。
  通过对芯片公开的技术文档分析得出,这款充电器内置了两颗快充识别芯片,同时支持QC3.0和MTK PEP2.0双快充协议,是目前在售的首款支持QC3.0的双快充充电器。
  输出部分搭配了两颗固态电容,确保长期工作中不爆浆,提升产品使用的稳定性。
  元器件的SMT贴片没有毛刺、堆锡,看起来布局很工整。
  二、魅族UP0830电源适配器评测
  拆解只能反馈了内部结构,那性能如何,我们结合用户日常应用场景进行实测。
魅族
  充电兼容性方面,我们准备了几大常见的快充移动电源与魅族UP0830电源适配器搭配充电。从图表中可见,均能开启快速充电功能。
  下面是充电器负载能力测试。
魅族
  首先是标准的5V输出负载测试,通过这个测试能了解到魅族UP0830电源适配器的最大输出功率,图中蓝色为电压曲线,红色为电流曲线。
  通过30多次步进试探,得出这款充电器5V最大负载为5.35V 3A。
  值得一提的是,它开启了电压补偿,这个功能很实用,尤其是在充电线过长的使用环境下。
  这项测试得出该充电器符合铭牌标称的输出功能,性能满足目前市面上大多数手机、平板、移动电源等数码设备的充电需求。
魅族
  其次看下对9V快充的负载测试,以30秒为一个步进在分阶段试探后,最终在9V 3A(27W)找到了零界点,超出了标称的8V 3A(24W)。
魅族
  最后是对12V的负载测试,这时最大负载的零界点为12V 2A(24W),达到了铭牌标称值。
  由于UP0830充电器内置了双快充协议,因此无论用户使用的魅族PRO 6、PRO 5、MX5手机,还是小米5、LG G5、HTC 10等QC3.0手机也都能支持。
魅族
  上图是将5V、9V、12V 三个电压的负载测试进行汇总、对比。
魅族
  充电速度方面,我们还没有拿到PRO 6手机,这里先以魅族UP0830为PRO 5充电测试做为参考。
  将手机电量消耗到自动关机,配合原装USB Type-C数据充电线,从0%充到100%,一共花费了1小时33分钟左右。
  整个充电过程从图中可见分为三个阶段,在前30分钟时,充电功率最高,电压达到了12V;后30分钟开始逐渐平稳,电压调整为9V;最后30分钟则以小电流进行充电,电压5V。
  这样一个过程确保了前期充电的速度,也能保护到电池的寿命,降低充电过程中的主控芯片发热。
魅族
  充电速度方面,再来看下使用5V 2A充电器(UP0520)对魅族PRO 5充电所需要耗费的时间,关机状态下整个从0%到100%的耗费了2小时22分40秒。
  下面我们将快充和非快充充电时间放置到一张图表当中。
魅族
  从图中能形象的看到使用使用5V 2A充电器(UP0520)和12V 2A充电器(UP0830)对魅族PRO 5手机充电的时间变化,蓝色曲线为普通充电,橙色曲线为快充,时间上快充足足节省了近1小时。
  评测总结:
  (1)全球首款QC3.0和MTK PEP 2.0双协议手机充电器。相比MX 5、PRO 5原装的UP1220,PRO 6原装的UP0830更能满足2016乃至2017年的快充发展趋势;
  (2)充电功率再次提升,最高可达9V 3A=27W,5V-8V输出档位比上一代更为灵活,便于提升效率降低发热;
  (3)依然维持了魅族一贯优雅简洁的外观设计风格;
  (4)价格尚未公布,目前还未单独零售,想买需要继续等待。
