Innovasic发布EtherCAT®解决方案,可提供多协议优势
半导体新闻
67人已加入
  美国,新墨西哥,阿尔伯克基, 2016年4月22日 – Innovasic公司的fido5200 REM 交换机芯片(fido5200 REM Switch chip)和RapID平台网络接口(RapID Platform Network Interface)已经完全支持EtherCAT,并都通过了最新版EtherCAT一致性测试工具的认证。两种解决方案已经可以量产,并都支持 PROFINET IRT、采用基于信标的设备级环网技术的EtherNet/IP, 以及采用相同硬件配置的ModbusTCP。此外,这两种解决方案的架构都具有TSN特性,可让客户持续支持更新的TSN标准。
  fido5200 REM交换机芯片通过一个软件驱动程序进行配置,与从站控制器(EtherCAT Slave Controller,ESC)完全兼容,支持低至12.5µs的周期时间。RapID平台 – EtherCAT网络接口以模块或嵌入式设计的方式进行配置,支持低至1 ms的周期时间。这两种产品目前都已供货。
  fido5200 REM 交换机芯片提供 8个 同步管理实体(SyncManager entities)、8个 现场总线内存管理实体(FMMU entities)和相关资源来利用分布式时钟。网络接口通过应用这些特性来支持模块化设备模型 (Modular Device Profile ,MDP)。MDP 可以轻松定义I/O模块,以适合任何应用的大小和处理数据。通过这种方法,网络接口可以通过EtherCAT简单定制某个应用所生产或消耗的全部数据。另外,所有在MDP中被定义的参数可以通过 以太网现场总线(CoE)邮箱协议来获取,增加了最终产品的灵活性。网络接口同时也提供嵌入式网络服务器,使用者可以通过使用以太网 EtherCAT (EoE)邮箱协议的定制化网络服务器内容看到网络参数和I/O 数据。
  fido5200 REM交换机芯片和 RapID平台– EtherCAT 网络接口模块 / 嵌入式设计现已接受预定。
  关于Innovasic
  Innovasic 致力于提供长寿命半导体解决方案,可以帮助客户延长产品的生命周期。Innovasic 的处理器、通信控制器和混合信号器件是工业自动化设备、交通运输系统、仪器仪表和医疗设备的关键部件。该公司最新的片上系统解决方案可让客户将实时工业以太网以最佳性价比快速集成到他们的产品线中。
