物联网
在前几年智能电视刚刚兴起之时,各大彩电厂商展开了一场“军备大战”,核战、核爆等概念层出不穷,而它们的关注点就是智能电视的核心数量,从最开始的双核,到四核,到八核、十核,再到200核,感觉这个数值还有一发不可收拾之势,可突然之间被迎面而来的超薄、曲面、OLED等热词所替代,其“比拼”也恰然而止了。
确实,随着电视机越来越智能化,屏幕大小/清晰度不再是我们选购电视的唯一标准,硬件性能和功能也会成为许多人的重点考虑对象,下面我们先来说说如何通过芯片的硬件参数来选择智能电视。
第一,看心脏,CPU中央处理器。随着智能电视系统功能越来越复杂,应用越来越丰富,对芯片运算性能的要求也越来越高。芯片性能取决于CPU核心数量和运行主频,这会影响UI系统和各种应用、游戏的运行流畅度,在智能手机都普遍四核、八核了,电视当然也不能落后。
目前,Cortex-A17、Cortex-A53已经成为主流,采用Cortex-A7、Cortex-A9的电视实在有些令人担心了,虽然可以通过简化系统功能的方式保证UI流畅度,但未来的智能应用可能就无法流畅运行了。特别是4K时代,对运算性能的要求就更高。
第二,GPU,图形“大脑”。GPU的作用类似于电脑上的显卡,只不过电视机不存在独立显卡的说法,GPU和CPU都集成在了一颗芯片上。GPU主要负责图形渲染的工作,这对游戏来说尤其重要,需要强劲的GPU和CPU配合才能提供流畅的游戏体验。
如果你要玩3D游戏,更是要有一颗强劲的GPU,因为3D模式下GPU渲染图形工作量会增加一倍,如果性能不够就很容易出现画面卡顿现象。
目前智能电视中存在着几种GPU型号,主流的像PowerVR SGX系列、ARM Mali系列等。
第三,RAM运行内存,重要性相当于血管。运行内存的情况相对比较简单,主要是看容量的大小,很多老款的智能电视菜单反应很慢,经常死机,主要原因之一就是内存太小。如今Android 5.0以上的系统对内容的要求越来越高,1GB内存的手机反应都很慢了,更不用说智能电视了,所以2GB是最基本的要求。最近也有企业提出要全面进入3G时代,其中一个3G就是指RAM运行内存。
接下来这个问题就到了我们今天的重点:“为什么有些智能电视的硬件配置已经很顶级了,可电视机还是越用越卡呢,越来越慢?”下面我们就来看一看“卡”的基本原因有哪些?
问题一:越来越多的应用贪得无厌
红衣教主周鸿祎最近也在微博上直击贪婪无厌的应用,不管运行内存多大,还是会被他们给拖慢,这就要说说那些无良的应用开发商了。它们会在APP中大量植入广告,植入的方式有很多,有SDK也有API,因为通过植入广告他们可以挣到大量的钱财。
说到广告的植入,一些大型的App在用户下载安装时,同时会要求用户绑定安装其他的App,我们真的会很厌恶。有时某个App发现更新,但当用户更新完毕后,很可能桌面上会多出来一个新的图标。试想,这种APP安装多了,你的智能电视怎么可能不卡?
问题二:核再多,不流畅也白搭
认为核心多就不会卡顿,往往这种用户就会抱怨说“为什么十核还会卡!”事实上,系统的流畅性和几个核心关系不大。我们所说的流畅性包括两部分:
一是系统本身的流畅性,实际是“启动器”这个应用的流畅性;二是应用的流畅性,就是各种应用运行的流畅性。
影响这两个流畅性的并不是核心多少,而是单核心的性能和内存的带宽。我们的“启动器”和各种应用大多数情况下只能利用上一个或者两个核心,能利用四个核心的就很少了,能利用上八个核心的凤毛麟角。所以决定速度快慢的并不是有几个核心,而是单核心的性能如何!
问题三:RAM仍然很重要
是不是RAM的容量越大,智能电视运行起来就越快?其实这个问题一直都是许多同学纠结的问题,Android系统的智能电视运行速度快慢,RAM并不是影响智能电视的速度唯一,更多是由CPU、GPU、RAM、ROM共同的协调处理来决定,CPU与GPU处理能力强、RAM的空闲大于系统最低剩余值、ROM中垃圾碎片文件少,这几点点都达到,智能电视的运行速度就越快。
一般1GB的RAM能开多少程序,它与2GB的RAM究竟有什么本质的区别?具体能开启多少应用程序没有具体计算过,因为每个人的软件不一样,占用的内存更不同。Android系统有一个系统调整规则,比如某些智能电视的设置,系统低于21MB的RAM,就不能支撑系统流畅运行,所以就会出现卡顿、甚至会强行关闭某些程序的现象。而对于1GB与2GB的RAM机型,如果在CPU、GPU、ROM等都相同的情况下,主要表现在大型应用上,2GB的RAM相比较而言,在大型游戏上更有优势。而1GB则会出现略卡、或强行关闭的现象。
