浅谈汽车ISO 26262安全标准架构及分解
汽车安全系统设计
5人已加入
  汽车上电子/电气系统数量不断的增加,一些高端豪华轿车上有多达70多个ECU(Electronic Control Unit电子控制单元),其中安全气囊系统、制动系统、底盘控制系统、发动机控制系统以及线控系统等都是安全相关系统。当系统出现故障的时候,系统必须转入安全状态或者转换到降级模式,避免系统功能失效而导致人员伤亡。失效可能是由于规范错误人为原因的错误、环境的影响等等原因引起的。为了实现汽车上电子/电气系统的功能安全设计,道路车辆功能安全标准 ISO 26262于2011年正式发布,为开发汽车安全相关系统提供了指南,该标准的基础是适用于任何行业的电子/电气/可编程电子系统的功能安全标准IEC 61508。
  汽车电子
  ISO 26262标准中对系统做功能安全设计时,前期重要的一个步骤是对系统进行危害分析和风险评估,识别出系统的危害并且对危害的风险等级——ASIL等级(Automotive Safety Integration Level,汽车安全完整性等级)进行评估。ASIL有四个等级,分别为A,B,C,D,其中A是最低的等级,D是最高的等级。然后,针对每种危害确定至少一个安全目标,安全目标是系统的最高级别的安全需求,由安全目标导出系统级别的安全需求,再将安全需求分配到硬件和软件。ASIL等级决定了对系统安全性的要求,ASIL等级越高,对系统的安全性要求越高,为实现安全付出的代价越高,意味着硬件的诊断覆盖率越高,开发流程越严格,相应的开发成本增加、开发周期延长,技术要求严格。ISO 26262中提出了在满足安全目标的前提下降低ASIL等级的方法——ASIL分解,这样可以解决上述开发中的难点。
  本文首先介绍了ISO 26262标准中的危害分析和风险评估阶段中的ASIL等级确定方法,然后介绍了ASIL分解的原则,并辅以实例进行说明。
  2. 危害分析和风险评估
  依据ISO 26262标准进行功能安全设计时,首先识别系统的功能,并分析其所有可能的功能故障(Malfunction),可采用的分析方法有HAZOP,FMEA、头脑风暴等。如果在系统开发的各个阶段发现在本阶段没有识别出来的故障,都要回到这个阶段,进行更新。功能故障在特定的驾驶场景下,才会造成伤亡事件,比如近光灯系统,其中一个功能故障就是灯非预期熄灭,如果在漆黑的夜晚行驶在山路上,驾驶员看不清道路状况,可能会掉入悬崖,造成车毁人亡;如果此功能故障发生在白天就不会产生任何的影响。所以进行功能故障分析后,要进行情景分析,识别与此故障相关的驾驶情景,比如:高速公路超车、车库停车等。分析驾驶情景建议从公路类型:比如国道、城市道路、乡村道路等;路面情况:比如湿滑路面、冰雪路面、干燥路面;车辆状态:比如转向、 超车、制动、加速等;环境条件:比如:风雪交加、夜晚、隧道灯;交通状况:拥堵、顺畅、红绿灯等;人员情况:不如乘客、路人等几个方面去考虑。功能故障和驾驶场景的组合叫做危害事件(hazard event), 危害事件确定后,根据三个因子——严重度(Severity)、暴露率(Exposure)和可控性(Controllability)评估危害事件的风险级别——ASIL等级。其中严重度是指对驾驶员、乘员、或者行人等涉险人员的伤害程度;暴露率是指人员暴露在系统的失效能够造成危害的场景中的概率;可控性是指驾驶员或其他涉险人员能够避免事故或伤害的可能性。这三个因子的分类在表1中给出。
  ASIL等级的确定基于这三个影响因子,表2中给出了ASIL的确定方法,其中D代表最高等级, A代表最低等级,QM表示质量管理(Quality Management),表示按照质量管理体系开发系统或功能就足够了,不用考虑任何安全相关的设计。确定了危害的ASIL等级后,为每个危害确定至少一个安全目标,作为功能和技术安全需求的基础。
  汽车电子
  表2 ASIL等级确定
  下面以EPB(Electrical Park Brake)系统为例介绍如何进行危害分析和风险评估。
  EPB较传统的驻车制动器,除了驻车功能,还有动态起步辅助功能、紧急制动功能以及自动驻车功能等。这里我们以驻车功能为例,当驻车时,驾驶员通过按钮或其它方式发出制动请求,EPB系统在汽车的后轮上施加制动力,以防止车非预期滑行。该系统的危害有:非预期制动失效、非预期制动启动。相同的危害在不同的场景下的风险是不一样的,所以我们要对不同的驾驶场景进行分析。为了简化问题,这里我们仅对”非预期制动失效”这种功能故障进行风险评估。表3给出了EPB风险评估表,在该表中我们考虑的驾驶场景是车停在斜坡上,驾驶员不在车上。如果驾驶员在车上的话,驾驶员可通过踩刹车控制汽车滑行,可控性增加,那么所评估的ASIL等级会比表中的ASIL D低,但是对于同一个安全目标,如果评估的ASIL等级不同的话,要选择ASIL等级最高的那个。
  汽车电子
  通过以上分析,得出EPB系统的安全目标为:防止制动失效,ASIL等级为D。
  3. ASIL分解原则
  通过上节介绍的危害分析和风险评估,我们得出系统的安全目标和相应的ASIL等级,从安全目标可以推导出开发阶段的安全需求,安全需求继承安全目标的ASIL等级。如果一个安全需求分解为两个冗余的安全需求,那么原来的安全需求的ASIL等级可以分解到两个冗余的安全需求上。因为只有当两个安全需求同时不满足时,才导致系统的失效,所以冗余安全需求的ASIL等级可以比原始的安全需求的ASIL等级低。ISO 26262标准的第9章给出了ASIL分解的原则,如图1所示。
  分解后的ASIL等级后面括号里是指明原始需求的ASIL等级,比如ASIL D等级分解为ASIL C(D)和ASILA(D)等,因为集成和需求的验证仍然依据其原始的ASIL等级。ASIL 分解可以在安全生命周期的多个阶段进行,比如功能安全概念、系统设计、硬件设计、软件设计阶段。而且ASIL等级可以分多次进行,比如ASIL D等级分为ASIL C(D)和ASILA(D),ASIL C(D)还可以继续分解为 ASIL B(D)和ASIL A(D )。
  但是ASIL 分解的一个最重要的要求就是独立性,如果不能满足独立性要求的话,冗余单元要按照原来的ASIL等级开发。所谓的独立性就冗余单元之间不应发生从属失效(Dependent Failure),从属失效分为共因失效(Common Cause Failure)和级联失效(Cascading Failure) 两种。共因失效是指两个单元因为共同的原因失效,比如软件复制冗余,冗余单元会因为同一个软件bug导致两者都失效,为了避免该共因失效,我们采用多种软件设计方法。级联失效是指一个单元失效导致另一个单元的失效,比如一个软件组件的功能出现故障,写入另一个软件组件RAM中,导致另一个软件组件的功能失效,为了控制该级联失效,我们采用内存管理单元,可以探测到非法写入RAM的情况。
  汽车电子
  下面以一个例子介绍ASIL 分解的过程。
  假设功能F,其输入信号为S1,S2,S3,这三个信号分别测量不同的物理量,是相互独立的,经过ECU内部的逻辑运算后,发送触发信息给执行器Actuator,功能F的架构示意图如图2所示。假设经过危害分析和风险评估后,功能F的ASIL等级为ASIL D,安全目标为避免非预期触发执行器。那么功能F的各个部分继承ASIL等级,即传感器、ECU、执行器都需要按照ASIL D 等级开发,如图3所示。
  汽车电子
  经过进一步的分析发现,当速度V》阈值时,非预期触发执行器,才能造成危险。那么我们在功能F的架构中,加入一个安全机制,安全机制的功能是当检测到速度V大于阈值时,不允许触发执行器。那么功能F的架构变为如图4所示。
汽车电子
  图4 加入安全机制后的架构
  功能F和安全机制是冗余安全需求,同时来满足安全目标,因此可以将功能F原来的ASIL等级在这两个需求上进行分解,分解为ASIL D(D)和QM(D),分解后的ASIL等级如图5所示。
汽车电子
  图5 ASIL分解后架构示意图
  原来的传感器S1、S2、S3按照QM开发,速度传感器按照ASIL D开发,ECU里面的软件,原来的逻辑按QM开发,安全机制的逻辑按照ASIL D开发,不同ASIL等级的软件存在于一个ECU内,为了保证软件之间的独立性,保证两者之间不相互影响,需要考虑内存保护机制,合适的调度属性来保证存储空间和CPU时间的独立性,这样会增加软件开发的很多成本。那么我们进一步采取硬件上的分离来保证独立性,我们选择一个成本很低的简单的芯片(比如PGA, Programmable Gate Array)来运行安全机制中的软件(如图6所示)。需要注意的是PGA要使用独立的电源和时钟。
  汽车电子
  图6 改进的ASIL分解后架构示意图
  经过分解后,按照ASIL D开发的功能逻辑简单,使得开发变得简单,整体成本也得以降低。
  4. 结论
  本文以EPB为例介绍了ISO 26262标准中安全目标及其ASIL等级确定的方法,安全目标的ASIL等级被开发阶段安全需求继承,如果安全需求的ASIL等级高,那么需要进行ASIL分解以降低ASIL等级,本文以实例介绍了ASIL分解的原则和步骤。ASIL分解并没有在ISO 26262中被强制要求执行,但是我们可以通过对系统进行分析、进而对系统架构进行调整,实现ASIL分解,可以解决因ASIL等级高而带来的开发成本、开发周期和技术要求等方面的问题。
